préparation pour couler une dalle de garage
Par Eyoly
avatar - Eyoly
13/04/2015 à 20h49
13/04/2015 à 20h49
Bonjour, J'ai entrepris de construire un garage de 24 m² indépendant , les fondations sont coulées et nous avons attaqué les murs. N'y connaissant rien de rien à la base j'avance étape par étape en me renseignant partout ou je le peux Tire la langue. Je souhaites désormais m'attaquer à la dalle et la j'ai besoin d'aide!! Confus Pour le moment je nivelle le sol, je sais que je dois placer une bâche anti humidité , placer du taillis rigide sur la totalité de la surface. Je me suis fais conseillé pour prendre des joints de dilatation ainsi qu'un genre de bande (type polyester) à placer sur tout le tour de la dalle afin que celle-ci puisse travailler sans casser. Mes premières questions que je me pose: Quelle épaisseur de dalle dois je avoir? On ma conseillé 12cm Comment faire pour arriver à bien niveler ma dalle? Est t il possible d'avoir une finition lisse en étant novice? J'ai vu pas mal de post sur le béton auto nivelant. Qu'en pensez vous?? Merci à vous pour les premiers éclaircissement que vous pourrez m'apporter Sourire
Message(s) : 17325
14/04/2015 à 08h54
14/04/2015 à 08h54
l épaisseur de béton doit etre de 15 cm armé comme tu le dis avec du treillis soudé maille 200x300 ou 100x100
pour niveler correctement ,il existe chez les négoces des rails qu utilise d ailleurs les entreprises
en PVC et tu utilises une regle en alu ,mais 24m2 ca ne me dis rien ,il faut pour te donner une réponse exacte a ta question ,la longueur et la largeur
on peu avoir une surface tres lisse en louant une machine que l on appellehélicoptère
beton nivelant jamais utilisé
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/04/2015 à 22h22
16/04/2015 à 22h22
salut que compte tu mettre sur cette dalle.comme finition.
la dalle ne reposeras pas sur les mur ?.
24 mètres carré 6/4 moi je ne mets pas de joint de dilatation .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
17/04/2015 à 07h59
17/04/2015 à 07h59
salut : ( dommage c'est trop tard ) quand j'ai fait mon garage j'ai couler les fondations ensuite j'ai monter une rangée de parpaings autour bien de niveau : après j'ai mis du géotextile des pierres le treillis :avec la règle de maçon j'avais plus qu'a tirer le béton :
Message(s) : 17325
17/04/2015 à 08h47
17/04/2015 à 08h47
c est aussi une excellente idée et pour répondre a EUREKE 8X3 fait aussi 24
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/04/2015 à 18h45
17/04/2015 à 18h45
hello il n est jamais trop tard ok
moi j ai fait une terrasse de 40 mètres carré et elle est entre 3 mur je n ai pas ferrailler et JAMAIS je n ai eu de fissure j ai demander un béton de 250 kilos de ciment au mètre cube
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
17/04/2015 à 18h57
17/04/2015 à 18h57
salut : c'est sur tu pouvais pas faire autrement comme notre ami Eyoly puisque il à monter les murs avant Ca tourne pas rond là-dedans
Par Eyoly
avatar - Eyoly
17/04/2015 à 20h32
17/04/2015 à 20h32
Bonjour!! Pour répondre aux questions mon garage fait 6m34x3m04. Une entrée de voiture est prévue sur un petit coté , sur un grand coté il y aura 2 petite fenêtre + 1 porte de service. Nous avons commencer par faire les murs puis de faire ensuite la dalle , c'est ce qui s'est fait dans mon quartier pour la construction des maisons alors je me suis dis que c'était pas mal. Comme ça je suis sur que la dalle et les murs seront bien joint. Aujourd'hui je suis allé acheter un niveau à eau afin de tracer mon niveau à 1M et marquer la hauteur de ma dalle. On vérra bien ce que ca donne Sourire Pour la hauteur de dalle je vais opter pour 15cm ca fera tout juste 3m cube de béton livré en toupie (pour 1 ca fesais 2.5 metre cube...) Je laisse tombé l'idée du béton nivelant et pour la finition je penses que je laisserais brut si j'arrive à avoir quelque chose de sympa. Une nouvelle question que je me pose concerne les joints de dilatations. J'ai des grandes longueurs de joint PVC ainsi qu'un rouleau à placer sur tout le tour. Comment placer les joints de dilatation dans le sens de la longeurs ou de la largeur? quelle espacement dois je respecter? Je penses que ces joints vont m'aider pour lisser la dalle je me trompe? Merci à vous pour vos participations Sourire
Message(s) : 17325
18/04/2015 à 08h47
18/04/2015 à 08h47
un joint de dilatation suffit dans le milieu des 6.34m et j ai fait des dalles de béton ,je n ai jamais mis de bnades au périmètre ,pour une chape oui
il faut mettre une longueur de joint a 10cm des murs sur les 3.40 m,pour te servir de guide et les mettre en place avant l arrivage de la toupie ,de cette facon avec une regle alu de 4 m tu pourras tirer de niveau et pour finir tu peux faire une finition talochée mais il faut le faire en meme temps que tes copains tirent a la règle sinon il sera sec ,car le problème du béton prêt a l emploi ,c est sa rapidité dee prise ou alors demander de mettre un adjuvent pour retarder la prise
Visiteurs non identifiés : 82
