Problème de terrasse
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
13/10/2015 à 16h11
13/10/2015 à 16h11
Bonjour, J'ai construit une terrasse en pierre (grès gris). Une fois celle-ci terminée, je l'ai nettoyée avec un mélange d'eau (80%) et d'acide chlorhydrique (20%) comme me l'avait préconisé le vendeur de pierre. quelques heures après le séchage, sont apparues de grosses tâches jaunes sur de nombreuses pierres. Après quelques discussions, il s'agirait d'une réaction entre l'acide et le ciment... Pouvez vous me dire s'il y a un procédé pour remédier à ce problème car avec tout le temps passé à faire ma terrasse je suis absolument dégouté !!! Merci de votre aide SVP Xavier
13/10/2015 à 17h38
13/10/2015 à 17h38
les pierres calcaires réagissent très mal à l'action de l'acide
pourquoi deviez faire cela ? dans quel but ?
des photos peut être ?
merci
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
13/10/2015 à 17h49
13/10/2015 à 17h49
Bonsoir, C'est un conseil de mon vendeur de pierre, pour enlever les résidus de ciment sur les dalles après le chantier. Voici des photos pour vous rendre mieux compte du désastre !!! Je suis dégouté !! Merci de votre aide si vous le pouvez. Xavier
13/10/2015 à 18h46
13/10/2015 à 18h46
le mal est fait, les joints ont ils résistés au traitement ?
je ne vois qu'une chose à faire, traiter avec du carbonate de soude en espérant que les couleurs virent et redeviennent ce qu'elles étaient
il existe dans le commerce des produits plus doux pour éliminer les efflorescences (cela ne fonctionne pas toujours non plus)
j'y pense sur le tard, vous connaissez la sorte de pierre utilisée ? ce pourrait être une pierre contenant du fer et l'acide à transformé le fer en rouille qu'il ne sera plus possible d'éliminer
un (ou plus) passage avec une meuleuse pour pierre pourrait aussi arrivé à bout de ce vilain aspect
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
13/10/2015 à 20h04
13/10/2015 à 20h04
La pierre utilisée est du grès !!!! J'espère que cela va être reversible !!! Je vais essayer de faire un traitement avec du carbonate de soude ! Pouvez vous m'expliquer comment le mettre en oeuvre En tout cas merci pour vos précieux conseils. Amicalement Xavier
13/10/2015 à 20h37
13/10/2015 à 20h37
si la couleur change, ce serait du a un changement de pH
vous prenez du carbonate de soude, vous en mettez dans de l'eau chaude, il va fondre et vous traitez une pierre ainsi
laissez agir un moment et puis rincez, attendre que ce soit sec pour juger du résultat, c'est un coup de poker
voir ceci https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
il y a plus de sortes de grès que je n'imaginai
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
13/10/2015 à 20h51
13/10/2015 à 20h51
J'ai regardé le même lien !!! Je vais acheté demain du carbonate de soude... et essayer de nettoyer ma terrasse avec !!! Je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles. En tout cas merci beaucoup pour vos conseils. Xavier
13/10/2015 à 21h39
13/10/2015 à 21h39
ne pas confondre vitesse et précipitation, faites un seul carreau pour voir, inutile de créer un nouveau problème sur toute la surface
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
14/10/2015 à 18h42
14/10/2015 à 18h42
Bonsoir, Comme je l'ai dit hier soir, j'ai essayé sur deux dalles le carbonate de soude de marque St Marc, Une fois dissolue dans l'eau, j'ai appliqué et frotté avec une éponge sur une dalle. A première vue, le résultat n'est pas celui escompté, la tâche est toujours visible !!! faut-il attendre quelques jours pour voir un résultat ou celui-ci doit être immédiat ? Merci de votre réponse Xavier
14/10/2015 à 19h21
14/10/2015 à 19h21
le but était d'obtenir un changement de pH, ce n'est pas atteint j'en suis désolé
donc il vaut revenir à autre chose que la chimie
simple cogitation de mon esprit, si le grès contient des traces de fer (comme on a pu le lire sur Wiki) l'action de l'acide chlorhydrique même dilué a provoqué la rouille de ce fer, d'où les teintes orangé/ jaune voir rousse de certains carrelages
pour éliminer cela des traitements avec des produits ne servira à rien
la seule chose que l'on peut faire si vous souhaitez éliminer ces traces est de passer la ponceuse avec de pierres grains moyen, puis fin et peut être envisager le polissage (ce qui risque de rendre la surface glissante
au cas où vous l'ignoreriez le grès est poreux *, donc l'acide a pu agir en profondeur et le meulage risque de ne pas suffire
* grès poreux : il fut un temps où je fabriquais du fromage de chèvres, ma laiterie et ma fromagerie devait être homologuée pour avoir le droit de fabriquer et de vendre mes produits sur les marchés.
j'avais fait tous les plans de travail en grès (j'avais trouvé cela plus facile que l'inox traditionnel) et contre toute attente de ma part, j'ai été refusé au premier contrôle de l'inspection sanitaire pour cela.
La raison invoquée était la porosité du grès qui pouvait contenir des germes transmissibles à l'ensemble de ma fabrication, le tout a été recouvert d'inox pour obtenir l'agréation
et lorsque l'on regarde à la loupe on voit bien les interstices (et moi c'était du grès poli)
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
14/10/2015 à 19h38
14/10/2015 à 19h38
C'est bizarre parce que ce n'est pas en profondeur, j'ai fait volontairement un petit éclat et sous cette pellicule c'est la pierre avec sa couleur brute !!! Le produit n'a pas du rentrer à l'intérieur !!! Je vais bien voir demain avec un peu d'attente, si la pierre a changé de couleur !!
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
14/10/2015 à 19h42
14/10/2015 à 19h42
Quelqu'un d'autre a t-il déjà eu ce type de problèmes ?
14/10/2015 à 19h46
14/10/2015 à 19h46
si c'est ainsi c'est bon signe,
il vous reste la polisseuse comme aide efficace (en location, vous payez l'usure des pierres , cela se manipule comme une cireuse du temps passé )
vous pouvez aussi utiliser un plateau de surfaçage avec un petite disqueuse à main
mais la manipulation sur de grandes surfaces risque d'être difficile, il faut travailler a plat, la machine de location me semble plus simple a utiliser
Par xavgaelle
avatar - xavgaelle
Message(s) : 8
15/10/2015 à 21h24
15/10/2015 à 21h24
Bonsoir, Est ce que vous pensez que je peux faire un essai avec le carbonate de soude dosé à plus de 100g au litre comme fait pour le premier test ? Cela peut-il faire quelque chose de plus ? J'ai lu que l'on pouvait aire une espèce de pâte à étaler sur les parties tachées ? Qu'en pensez vous ? Merci
Visiteurs non identifiés : 13
