RSS
Partager
le 12/01/2009 à 18h16
Projet de refection d’une dalle béton
Bonjour à tous!
J'ai en projet de refaire la surface bétonnée qui se trouve devant mes deux garages. La surface est en mauvais état et la ferraille commence à sortir!
J'aimerai donc recouvrir avec des dalles de pierre en OPUS INCERTUM, la surface a couvrir est de 7x7m=49m²
Et donc voila, j'arrive avec mes questions Grand sourire
Faut il casser tout le vieux béton ou je peut maconner par dessus?
faut il des joints de dilatation, et si oui en quelle matière je les fait? je pense faire des carrés de 2m33x2m33 (1 ou 2 carré par jour)
Liens commerciaux
le 13/01/2009 à 07h23
dalle
si la ferraille se voit,Il vaut mieux tout cassé, pour les jonts de dilatation pas besoin de mettre quelque chose, sinon un polystyrène très fin et comme vous allez faire que des petites partie a chaque fois il faudra faire un joint, je ne mettrais rien, je ferais un espace de 3 mm maxi(trois millimètres)entre chaque passe, car de toute façon a ces endroits de reprise cela fera une micro fissure.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 13/01/2009 à 09h14
Bonjour et merci
Tout casser? quel boulot Mouais...
et comment faire cet espace de 3mm? avec une feuille de polystyrene?
le 13/01/2009 à 22h01
RE : Projet de refection d’une dalle béton
Post une photo, voir deux
le 16/01/2009 à 11h51
et voila une tite photo
Images jointes:
Liens commerciaux
le 16/01/2009 à 15h50
Ton souci c'est que ta dalle est pour ainsi dire au meme niveau que tes garages!
si tu rajoutes du beton, pour qu'il tienne, il faut au moins 8 a 10 cm d'epaisseur, ferraillé, + dalles, tu vas avoir une marche a l'entrée de tes garages.
C'est a toi de voir, ou une marche ou tu casse la vieille dalle§
Attention si tu garde la vieille dalle il te faudra bien la nettoyer, et ajouter un liant pour etre sur qu'elle ne bouge pas.
Car tu n'as pas de mur autour qui vont la renir.
le 17/01/2009 à 17h10
dalle
merci
et si je cassai sur 50cm le long des garages avec un caniveau pour l'évacuation?
Nettoyer la dalle? avec un produit, ou juste un coup de karcher?
produit d'accochage? quel genre?
le 18/01/2009 à 14h41
Effectivement tu peux mettre des canniveaux sur les cotés, reste le probleme de la hauteur!!!
Tu peux refaire une chappe par dessus sans dalles, il faut nettoyer au karcher et frotter avec un decapant.
ET voici le liant
http://www.chemor.com/fr/produits/FTF/CRETE%20WR-22%20FTF.pdf
Liens commerciaux
le 19/01/2009 à 11h40
dalle
je pensais faire comme ça avec les caniveau entre la dalle et les garages.
Images jointes:
le 21/01/2009 à 11h00
dalle
voici le croquis pour les caniveau
http://www.bricoleurdudimanche.com/upload/Forum/1232361658.gif
je pensais aussi en profiter pour faire un dessin, soit un cercle au milieu ou d'autres formes en combinant les matières peut être... Si vous avez des idées ou des adresses Web...
le 29/05/2009 à 18h15
livraison
Ayé, c'est livré
70m² de quartzite jaune
35 sac de ciment
3 big bag de sable
Je commence demain
http://www.weplug.com/images_1/1eebc17d469d11947dee40a277fa5ef220090529163532.jpg
le 02/06/2009 à 10h34
c’est parti
le 02/06/2009 à 11h06
Ca avance bien.
Beau boulot, ca donne des idées Clin d\'oeil
molux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , MatthieuL , mimi03 , labobine , haquel , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 192
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
