Je souhaite prolonger mon garage, de 1.45 mètre vers l'avant. Du côté gauche, il faut que je prolonger mon mur et je souhaiterais le réaliser avec des parpaing de 15 cm sur une hauteur de 2 mètres. pour cela je dois réaliser une semelle ferraillée et à chaque extrémité de ce mur, il y aura des parpaing d'angles qui seront ferraillés sur la ferraille de la semelle. Entre l'ancien mur et le nouveau mur, il y aura 1 cm de polystirène.
A l'opposé, côté droite, on trouve le mur du voisin. Je compte réalisé un poteau vertical en béton de 20 cm de large, 18 cm d'épaisseur et 2 mètre de haut; pour cela il faut que je réalise une semelle ferraillée et ferrailler mon poteau sur la ferraille de la semelle, coffrer et couler le béton. Entre le poteau et le mur du voisin, on trouvera 1cm de polystirène.
Entre le mur gauche prolongé et le poteau de droite, je compte y poser dessus un basting de section 75x200. La distance intérieure entre le mur prolongé et le poteau sera de 240 cm, afin d'y sceller une porte de garage en bois de 4 ventaux.
Sur le mur de gauche, il faut que je coule une pente en béton
Entre l'ancien linteau, où se trouve actuellement ma porte de garage de couleur violette et le basting je compte poser tous les 50 cm des chevrons afin d'y déposer des tuiles romanes.
Qu'en pensez, vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
