Quantité et volume...
Par LeGuiss
avatar - LeGuiss
Message(s) : 17
05/11/2015 à 00h18
05/11/2015 à 00h18
Bjr,
En fait j'aimerais construire une dalle en béton de Long. 130cm / larg. 40cm / 4cm d'épaisseur.
J'ai donc construit mon coffrage en bois (panneau marin).
Je vais donc mélanger mon béton turbo" avec de l'eau.
Mais je ne sais pas combien il va me falloir de sacs "béton préparé turbo".
C'est des sacs de béton préparé de 25 kg.
Merci de m'aider à y voir plus clair Confus Clin d\'oeil
Message(s) : 17330
05/11/2015 à 08h29
05/11/2015 à 08h29
une dalle en béton de 4 cm d épaisseur ,ce n est pas assez épais pour une allée
Par LeGuiss
avatar - LeGuiss
Message(s) : 17
05/11/2015 à 12h40
05/11/2015 à 12h40
Slt,
Merci de ta réponse mais je n'ai pas parlé d'allée Confus Clin d\'oeil
Non en fait j'aimerais simplement savoir les proportions qu'il me faut de "beton préparé turbo" et d'eau pour remplir mon coffrage...
Donc concrètement:
-combien de kg de béton préparé ?
-quelle quantité d'eau (+-) ?
Message(s) : 17330
05/11/2015 à 16h11
05/11/2015 à 16h11
excuse Colère j ai mélangé lzes pinceaux ,reste que pour faire une dalle cela ne change rien 4 cm ce n est pas assez épais pour ce type de béton le litrage doit etre marqué sur les sacs
si ce sont des sacs de 25 kg je pense que 2 sacs devraient suffire
Par LeGuiss
avatar - LeGuiss
Message(s) : 17
05/11/2015 à 19h07
05/11/2015 à 19h07
Ok.
Le litrage n'est malheureusement pas indiqué sur les sacs.
4 cm pas assez épais pour une dalle de 130/40cm ? heu...Excuse loi de te contredire mais si, c'est assez épais.
En fait cela fait 25 ans que je passe tous les jours dessus avec ma voiture. Pour info, cette dalle est devant mon garage et sert à recouvrir le trou ou se trouve le compteur d'eau. Aucune fissure, je la change parce que le béton s'effrite...intempéries oblige après 25 ans Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/11/2015 à 21h03
05/11/2015 à 21h03
salut suivant le fabricant la quantité d eaux varie entre 3 a 4 litre d eaux .
je te certifie que si tu dépasse les quantité d eaux tu va avoir de la soupe
moi je te conseillerais de l acheté en gsb 5 sac et si tu en as 1 de trop tu le ramène .
et pour avoir facile moi j emploie un mélangeur que je met sur la foreuse un grand seau de 115 litre et je mets l eaux vide le sac et hop Je plussoie vigoureusement !
Par LeGuiss
avatar - LeGuiss
Message(s) : 17
06/11/2015 à 17h12
06/11/2015 à 17h12
Ok merci.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
