Que mettre entre 2 montants de placo
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 117
04/08/2015 à 12h41
04/08/2015 à 12h41
j'ai installé mon rail du sol et mon rail au plafond, puis mis les montants sur les cotés mais j'aimerais séparer entre mes 2 montants et rajouter une séparation horizontale.
quoi mettre? des bouts de montants, c'est trop gros, des rails, trop fragiles....
merci de votre aide
cordialement
04/08/2015 à 13h00
04/08/2015 à 13h00
je vois pas bien ?
à quoi cela doit servir ?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 117
04/08/2015 à 13h16
04/08/2015 à 13h16
pour laisser vide un emplacement car tuyau d'évacuation...
04/08/2015 à 13h54
04/08/2015 à 13h54
je comprends pas bien, vous pouvez illustrer avec un petit dessin par ex
un tuyau d'évacuation de quoi ?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 117
05/08/2015 à 13h58
05/08/2015 à 13h58
au niveau du trait rouge sur la photo
avatar - archibald71
Message(s) : 177
05/08/2015 à 14h04
05/08/2015 à 14h04
vous mettez un bout de rail (idem ce que vous avez mis au plafond)
05/08/2015 à 14h04
05/08/2015 à 14h04
il existe des tasseaux qui ont la bonne épaisseur cela pourrait vous servir ( une vis posée de l'intérieur )
moi je fais cela pour renforcer une cloison si je sais que je vais suspendre du lourd
Visiteurs non identifiés : 87
