c'est bien beau tout cela
mais je préfère de loin un petit croquis avec les longueurs, largeurs etc
panneaux hydrofugé en dessous ? dans quel but ?
entre axe 60 mm maxi pour de l'osb de 22mm
pour les dénominations des bois cela varie un peu suivant les régions
cela varie aussi suivant l'endroit où on le place
le plus gros bois est le madrier dont les mesures varient, généralement Carré 25x25 30x30 40x40
un madrier recoupé en 2 donne des poutres,
solives, pannes, bastings 120x60, 150x60 ou 75, 180x 60/70, 200x60/70 etc cela dépend un peu des scieries
les chevrons sont des solives, pannes ou bastings recoupés en 2 généralement 80x75
puis il y a les planches et les tasseaux qui sont souvent des recoupes des précédentes
c'est une idée générale, car les mesures sont quelques peu différentes entre la Belgique et la France et sont en fonction des scieries
j'espère ne pas avoir dit trop de conneries
les mesures sur pin ne sont pas forcément les mesures du chêne, ni celle des bois exotiques
et une fois raboter les mesures sont encore différentes
c'est pourquoi il vaut mieux acheter tout en une fois chez le même commerçant
pour en savoir un peu plus
