question bati bois et mur eviter fissure suite renovation fenetre
Par sebthi
avatar - sebthi
29/11/2008 à 12h42
29/11/2008 à 12h42
Bonjour, Je vais faire changer mes fenetres en renovation. Je garde la bati existant en bois et l'entreprise viendra adapter les nouvelles fenetres en aluminium Sur l'ancien bati une baguette de décoration a été retirée qui cachait la jonction du bati bois avec le mur. Lors de la pose des nouvelles fenetres, cette jonction sera toujours visible car le bati aluminium n'arrivera pas jusqu'au mur. De plus, Je n'ai pas demandé de cache pour éviter que cela ne fasse trop lourd. Si je laisse en l'état, on verra la jonction Bati bois et mur. J'aimerais dissimuler cette jonction. Je pourrais éventuellement mettre de l'enduit, mais dans le temps cela se fissurera. Je pourrais peut-être également mettre une bande de fibre de verre ? mais peut-on la coller sur du bois ? Je vous remercie par avance pour vos idées Sébastien
30/11/2008 à 09h36
30/11/2008 à 09h36
C'est le rôle des baguettes dites "quart de rond" Il suffit de les coller à la PU
Elles existent en 5mm, 10, 15, etc...
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
01/12/2008 à 19h06
01/12/2008 à 19h06
tu veux mettre une bande de fibre de verre sur le bois cela tien tu emploie une colle polyuréthane cela se peint
il i a des risque que cela fende par la suite le mieux s'est se que dit OSB les moulures
patrick
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
01/12/2008 à 22h41
01/12/2008 à 22h41
Le plus simple: une bande calicot à placo posé à chenav sur le bois et le platreavec de l'enduit à bandes PN.
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 11
