une surface sur laquelle on a circulé, s'est normalement souillée de diverses manières
c'est pourquoi on préconise de plus en plus souvent de nettoyer la surface et d'appliquer une primer (dont le but est de créer une interface entre le support existant et le nouveau produit afin que celui ci adhère convenablement)
donc on augmente l'adhérence du futur produit
la barbotine peut être très diverse suivant son application, dans le cas présent, un mélange de résine (compactuna, sikalatex ou autre) avec de l'eau généralement 50/50
on peut aussi y ajouter du sable, pour favoriser une accroche
on préparant une barbotine avec du ciment pur, vous pouvez aussi l'utiliser comme moyen de coller des carreaux en extérieur (on fabrique soi même une sorte de mortier colle)
une barbotine de ciment peut aussi être appliquée sur un mur qui s'effrite etc....
non le produit que vous illustrez ne convient pas pour cet usage
je vous recommanderais plutôt l'achat d'un sac de ciment (meilleur prix) VOIRdu sable de rivière VOIRéventuellement des fibres de polypropylène (c'est prévu pour) VOIRfaire un mélange relativement sec
utiliser une lisseuse pour étendre le produit
placer un liteau dans la partie basse afin de rattraper le niveau (moins quelques mm pour l'autolissant)
munissez vous d'un guide dressé assez long (en bois ou en alu)
étendez le mélange, tassez et à l'aide du guide sciez (par des petits mouvements latéraux en tirant vers vous) l'excès de matière
etc jusqu'au bout, cela peut être réalisé en étape puisqu'au final vous couvrez le tout avec l'autolissant (qui devra être fait en une seule fois)
