Je suis en train de refaire la cuisine de ma mère et après avoir démonté l'ancienne cuisine, qui comportait des poutres en chêne, je me retrouve avec des trous dans les murs en briques creuse d'environ 25 cm x 25 cm et de 10cm de profondeur.
Pour les boucher, j''avais dans l'idée de les bourrer, dans un premier temps avec, soit du MAP, soit du béton, puis finir à l'enduit de rebouchage, puis de lissage.
Je voudrais savoir si mon idée est bonne et quelle serait la meilleure base entre le MAP et le béton
Merci par avance de vos réponses
