Bonjour, suite à intervention sur mon évacuation de plomberie, je dois maintenant reboucher mon trou. dans la dalle entre le salon et la cuisine, pour çà, j'aurais besoin d'infos.
Clic droit sur image et afficher l'image
Donc, je pensais caler mes tuyaux avec des pierres, mettre du sable au dessus et laisser 10 cm de dalle en pente, car il y a une légère pente à ce niveau.
Donc, mes questions.
- Puis je mettre du sable normal ou faut il vraiment du compact ?
- Dois je mettre obligatoirement une chape ou je peux poser directement sur ma dalle en béton
- Enfin, que puis je utiliser pour faire mon béton car la dalle doit être en pente.
