Rectifier la tranche d’un mur en carreau de plâtre
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
23/10/2017 à 11h57
23/10/2017 à 11h57
J'ai monté ce week-end un mur en carreau de plâtre, une 1ère pour le piètre bricoleur que je suis. Malgré l'attention que j'ai porté à la coupe des carreaux de plâtre, la tranche n'est pas rectiligne et je dois rattraper des écarts. Vous le verrez sur les photos ci-dessous, il s'agit de la partie supérieure du mur, celle qui fait 23 cm de large, sur lequel j'ai des écarts de 2 cm entre le côté gauche et le droit, et l'ensemble n'est pas très très rectiligne. Comment faire pour rectifier cela ?
J'ai lu, je ne sais plus tout, qu'il fallait mettre de part et d'autre 2 planches avec des serre-joints pour délimiter la limite de la tranche du mur et de remplir avec de la colle de plâtre pour bien finir le tout.
Est-ce la bonne méthode ? Si oui, il y a un bois particulier (mélaminé par exemple) à mettre pour pas que la matière ajoutée ne colle sur ce bois ? Quelle matière ajouter, colle à plâtre comme pour mes joints du mur ou plâtre ? Du coup, je dois avoir une consistance assez épaisse, exact ? Vais-je pouvoir rattraper des écarts de 2 cm à certains endroits ?
Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 17325
23/10/2017 à 12h31
23/10/2017 à 12h31
lorsque l on est pas bricoleur ,le plus simple c est mettre du PLACO ,pour rectifier ,mettre 2 morceaux de plinthe de chaque coté ,vérifié l alignement de l aplomb et de l équerrage ,ensuite remplir au MAP ,attendre le séchage et décoffrer
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
23/10/2017 à 12h34
23/10/2017 à 12h34
Merci Takafer. Je suppose que je dois faire le MAP assez consistant, n'est ce pas ?
Je vais aussi entrailler la tranche pour favoriser l'accroche.
Message(s) : 17325
23/10/2017 à 12h38
23/10/2017 à 12h38
oui c est exact ,mais ce n est pas la peine d entailler ,le MAP est un mortier colle ,donc tiendra tres bien sur ce qui est actuellement en place ,il faut tout simplement enlever des bavures éventuelles sur les cotés pour que les plinthes soient bien en contact avec les carreaux
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 29
23/10/2017 à 16h52
23/10/2017 à 16h52
Ok, merci pour les conseils, je vais faire ça ce soir en rentrant.
Visiteurs non identifiés : 84
