sur que ce mur a déjà subit de nombreux rafistolages
pas trop de choix pour rattraper un mur plane
soit dresser des guides à l'extérieur du mur,
puis tendre une ficelle entre ces guides
puis poser des guides intermédiaires tous les 1 m/1,20 m
et remplir entre les guides avec du plâtre à projeter
retirer l'excédent à l'aide d'une règle de plafonneur/plâtrier
lisser avec une lisseuse
retirer les guides et remplir l'espace avec du plâtre
ceci n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, mais c'es faisable
sinon, comme j'ai expliqué plus avant faire une structure métallique devant le mur et poser un placo sur celle ci
ou coller directement le placo avec du map (après avoir éliminer toutes les écailles des réparations précédentes qui n'ont plus l'air de bien tenir
