refaire une terrasse
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
06/04/2014 à 18h19
06/04/2014 à 18h19
bonjour à tous
je voudrais refaire ma terrasse ; pour plusieurs raisons : elle retient l'eau en son milieu dès qu'il pleut (je vis en bretagne !!), elle a bougé et elle n'est plus plane, j'en ai assez de mettre du désherbant pour enlever l'herbe qui pousse entre les pavés.
Que pouvez-vous me conseiller :
faire un réagréage et poser du carrelage ?
Pose de dalles de bois ou de parquet spécial terrasse ? possible au-dessus des pavés ?
Une autre idée ?
précision : petits moyens financiers ...
d'avance, merci pour votre aide
Message(s) : 17330
06/04/2014 à 20h19
06/04/2014 à 20h19
il pleut toujours en bretagne Rigole
ce sont des pavés autobloquant poser certainement sur un lit de sable , c est un fait il faudrait tout enlever décaisser et couler une dalle de béton et ensuite remettre tes pavés
l
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
06/04/2014 à 20h46
06/04/2014 à 20h46
bonsoir Takafer
Est-ce qu'il est possible de "lisse" ma terrasse avec une petite couche de béton et de coller un carrelage au-dessus ?
Message(s) : 17330
07/04/2014 à 08h31
07/04/2014 à 08h31
le problème ,c est qu il faut etre sur que le sol ne bouge plus et on ne peut savoir
il faudrait exactement savoir ce que tu veux mettre et en fonction du choix définitf ,on te dis comment procéder ,mais avec de petits moyens ,il faudra faire en plusieurs fois
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
07/04/2014 à 08h37
07/04/2014 à 08h37
Merci beaucoup pour ta réponse, Takafer.
Samedi prochain, j'irai dans un magasin de bricolage pour voir ce qui se fait et je reprendrai contact avec une idée plus précise !
Encore merci et à samedi !
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
15/04/2014 à 20h08
15/04/2014 à 20h08
Bonsoir Takafer
... au final, je crois que je vais me lancer dans une terrasse en bois
Sur des plots de béton ou en plastique ... et je mettrai des lames de bois
Tu as des conseils à me donner ?
D'avance, merci !
16/04/2014 à 07h41
16/04/2014 à 07h41
je ne crois pas que ce soit la meilleure solution, si le fond bouge comme l'a expliqué TKR les plots bougeront aussi et en outre l'herbe continuera de pousser entre les pavés et chaque année il faudra traiter le bois pour l'entretenir
pour limiter le travail je ferais ceci
entourer la dalle existante d'une planche de coffrage
mettre un treillis a béton surélevé de quelques cms
couler un béton de 8/10 cm d'épaisseur
et ensuite carreler avec un carrelage pour extérieur et du ciment colle pour extérieur
ça donnera normalement un résultat correct et durable
Message(s) : 17330
16/04/2014 à 08h10
16/04/2014 à 08h10
CHRISTIAN elle veut faire une terrasse en bois ou composite Euh !
l idée des plots c est possible ,mais pas sur la base actuelle
donne nous les dimensions de ta terrasse pour t aider
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
17/04/2014 à 13h17
17/04/2014 à 13h17
La terrasse fait environ 6 m sur 4.20 m
Encore merci pour vos conseils !!.
17/04/2014 à 15h46
17/04/2014 à 15h46
oui, et alors ?
ce n'est pas la première fois qu'un demandeur changerait d'avis suite a une de nos intervention
pour moi , on bouge a rien de l'existant (qui servira de hérisson)
cela devrait le faire
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
17/04/2014 à 19h10
17/04/2014 à 19h10
Bonjour Kriske
Il y a environ 4 cm entre les pavés et le seuil des portes.
Ce serait suffisant ?
17/04/2014 à 20h50
17/04/2014 à 20h50
avec une marge aussi petite, n'importe quel revêtement bois, béton ou autre ne peut convenir
un seule soluce, patienter, épargner et faire quelque chose de correct
ce qui sous entend, démontage de pavés, creuser un peu la terre, faire un hérisson, couler une dalle de béton et carreler
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
17/04/2014 à 21h31
17/04/2014 à 21h31
Hérisson ??????
18/04/2014 à 07h41
18/04/2014 à 07h41
un hérisson est la préparation première à la réalisation d'une dalle de béton
1 on fait la fouille ( creuser le terrain sur une trentaine de cm)
1 bis faire le coffrage
2 mettre un tissu géotextile (pour empêcher la végétation de pousser)
3 remplir avec des gravats ou des graviers assez grossiers (pour remplir et laisser circuler les remontées d'eau)
4 mettre des graviers plus fins au dessus (pour aplanir la surface)
5 mettre un lit de sable de rivière pour parfaire (on peut parfois s'en passer)
6 mettre un polyane pour isoler de l'humidité
7 poser des morceaux de briques ou de pierres (attention de ne pas trouer le polyane)
8 poser le treillis de renforcement (treilli à béton
9 couler la dalle de béton qui aura au moins 10 cm
dans ma proposition, je comptais vous éviter ce travail en utilisant les pavés comme base de fondation, mais avec 4 cm seulement de jeu, ce n'est pas possible
et le lattage préparatoire à la pose de lame de terrasse vous mènerait trop haut également
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
18/04/2014 à 08h30
18/04/2014 à 08h30
ça me parait bien compliqué ....
une terrasse en bois ne serait pas plus simple ?
j'enlève les pavés, je remets du sable ou du gravier fin,
je mets du géotextile + plots béton ou plastiques
du bois (lambourdes ?) dans chaque plot et les lames de bois vissées dessus ?
Message(s) : 17330
18/04/2014 à 08h59
18/04/2014 à 08h59
tu n es pas oblige de tout enlever si ca t ennuie ,il faut enlever tes pavés aux endroits ou tu souhaites mettre tes plots ,ensuite creuser pour arriver a la terre ,faire une dalle au fond de section 0.40x0.40 et ainsi tous les
2.00m biensur il faut apres que l ensemble des plots soit de niveau ,ensuite il ne te reste plus qu a faire ton armature avec des bastaings soit en sapin traité ou si tu peux en bois exotique ,car l exotique est imputrescible ensuite tu fixes tes lames en faisant attention que les raccords éventuels tombes toujours a cheval sur une poutre
je viens de regarder a nouveau la photo ,tes pavés ont l air d etre pose sur du béton ?
si c est le cas et si le sol ne bouge plus , il faut simplement faire des cales pourmettre de niveau et poser directement tes bastaings
Visiteurs non identifiés : 58
