le + simple le moins coûteux : démonte toute la terrasse récupère les pavés .
décaisse 20cm pose un film géo textile étend du stabiliser bien le damné et tirer a niveau repose de tes auto bloquants saupoudre de sable fin et sec le balayer afin qu il pénètre dans les joints et basta
Kriske, un treillis, c'est un filet en ferraille, non ? j'ai vu cela dans les magasins de bricolage.
A quel moment poses-tu ce treillis ?
Soit on met un treillis assez mince pour carreleur, soit on met une paillasse en fer à béton de 6 par ex (cette formule serait meilleurs
Si je résume :
1. enlever les pavés
2. creuser environ 20 cm
3. poser des planches de chaque côté pour simuler le niveau à obtenir
4. poser des cailloux
5 Stabilisé, damer, à nouveau couche de stabilisé (pour damer, il faut louer un engin spécial ?)
6 Poser le Treillis dans l'épaisseur du stabilisé
7. remettre un couche de stabilisé (moins épaisse bien sur), à l'aide d'une massette et d'un bout de planche enfoncer le pavé jusqu'à hauteur de la ficelle tendue entre les planches et qui sert de guide
pas forcément besoin d'une dameuse (ce sont ceux qui font de grandes surfaces qui utilisent une semelle de damage
(ils mettent le stabilisé de niveau, puis les pavés, ensuite ils dament avec la semelle)
enfin il tape le sable
VOIR
PS : aujourd'hui en Bretagne : ciel bleu .... et vent froid !
Visiteurs non identifiés : 76
