Rejointer mur intérieur
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
19/01/2017 à 08h42
19/01/2017 à 08h42
J'aimerais savoir s'il est utile de rejointer un mur à l'intérieur de la maison. Car par endroits les joints tombe en poussière.
À savoir je vais isoler de l'intérieur le mur en question.
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
Un petit bricolo en cacher un autre... Sourire
19/01/2017 à 08h55
19/01/2017 à 08h55
sans être indispensable, je crois que c'est préférable ne fusse que pour la propreté
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/01/2017 à 09h41
19/01/2017 à 09h41
Bien d'accord avec Kriske, si vous ne le faites pas cette poussière va se répandre partout voire intoxiquer un enfant qui porterait un jouet à la bouche.
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
19/01/2017 à 13h01
19/01/2017 à 13h01
Je me doute bien que la poussière est dangereuse. C'est pour ça que je vais isoler le mur en question. Rail, laine de verre et placo.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/01/2017 à 04h26
20/01/2017 à 04h26
J'avais lu trop vite. Un gobetis de chaux après un brossage de ce qui tombe ferait l'affaire. Sinon avec le temps cela va continuer de tomber en s'accumulant au pied de votre doublage, attirer l'humidité du mur et la transmettre à la laine de verre - ou de roche - et aux plaques de plâtre.
20/01/2017 à 09h48
20/01/2017 à 09h48
m'est avis qu'un gobetis ne résoudra pas forcément le problème
pour qu'il tienne il faut éliminer tout ce qui se détache des joints, mouiller avant de projeter le gobetis et s'assurer que celui ci entre à fond dans les joints (ce qui n'est pas couru)
la petite machine a crépir (pour éviter les gros frais) peut convenir si on ne sait pas projeter le mortier au mur, mais cela n'entrera pas pour autant dans les joints
et puis, vu sa réponse notre avis n'a pas trop l'idée de faire un gros travail, il se contente de masquer le problème si je comprends bien
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
20/01/2017 à 12h36
20/01/2017 à 12h36
Pour info je ne cherche pas à masquer le problème mais à résoudre le problème.
Sinon je n'aurais pas poster sur le forum pour avoir des informations soit dit en passant il faut réfléchir avant de parler.
Merci sigonniere pour ta réponse claire.
Membre(s) : grauxale , Carminas
Visiteurs non identifiés : 80
