RSS
Partager
le 01/04/2008 à 23h07
remplacer mon plancher
bsr
voila je voudrait remplacer mon plancher qui se compose de planche et je voudrait savoir quelle epaisseur et koi mettre comme bois(plaque ou planche?),mais solive sont ecarter d environ 70 cms entre elle
merci d avance
Liens commerciaux
le 02/04/2008 à 23h16
RE : remplacer mon plancher
bonjour et bienvenue bigfoot.51
lorsque tu parles de planches ce doit être du parquet car
avec une distance aussi large entre tes solives il faut du
solide.
aucune plaque ne vas résiser au flechissement ou il te
faudrais une grosse épaisseur ce qui alourdirais le plancher.
quelques précisions sur la pièce nous seraient utiles pour
peut-être t'aider.
(étage,solives apparentes ou non,grenier ) ?
Liens commerciaux
le 03/04/2008 à 13h27
plancher
bjr patrick
deja pour commence je me suis trompe car l ecart entre mes solive est de 40 cms et non 70comme g marque et oui c du parquet Honte
la piece se trouve a mon etage et mesure 64m2 en forme de l
et mes solive ne seront pas visible
je te joint un plan pour plus de comprehension
merci a toi
Images jointes:
le 03/04/2008 à 22h14
est tu obliger de démonter l'ancien parquet ?
peut-être qu'une rénovation de celui ci est envisageable
ou une pose de parquet stratifier qui est un matériaux
léger peut être envisagé.
celà dépends aussi de l'utilisation future de ta pièce.
le 03/04/2008 à 22h38
plancher
voila le souci es que je doir le remettre de niveau car g un desnivelle d environ 5 cm sur la surface totale et les parquet et carement affaiblie
dans cet espace je v faire 3 chambres et un bureau
Liens commerciaux
le 03/04/2008 à 23h32
vraiment affaibli de chez pouri ou une chape allégée
( à base de polystirene et ciment ) peut etre envisager sur
celui ci afin de rattraper le faux niveau.
le 03/04/2008 à 23h55
c que avant il y avait 3chemine qui passer par la donc je lai y demoli et maintenant g trois trou de 1.5m sur 80 donc je pensait remplacer tout
j avais pense a la chappe mais je voulait conparer par rapport o poids et o prix
le 04/04/2008 à 15h02
il faut commencer par combler le vide des trous de
cheminée peut être à l'aide de solives prisent sur celles
existantes.pour le prix d'une chape allégé des devis
s'imposent. je ne vois que cette solution pour rattraper le
faux niveau ou démonter le plancher existant mais gros
travail de calage pour remettre à niveau.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , kriske , gla057 , MatthieuL , tomioharachi , desinscrit , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 205
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
