RSS
Partager
le 11/08/2010 à 14h05
Rénovation de joints extérieur de briques argiles, à la chaux ???
je suis nouveau sur le forum, mais pas dans le bricolage... par contre ce qui est tout nouveau pour moi c'est de refaire une façade! Elle est composée de petites pierres meulières en "placage" et de brique en terre cuite.
J'ai rénové les briques, mais les joints d'origine des briques sont gris-moche-en-ciment!! Je ne peux les creuser (travail de Titan dont je n'ai pas le temps), et donc, je ne peux qu'enduire ou "peindre-épais" par dessus ce ciment gris.
QUESTIONS :
Pour garder un aspect "naturel" et ancien, je veux faire ça à la chaux hydraulique, mais est-ce que ça va tenir sur du joint ciment???
IMPORTANT : Quelle préparation faire, entre enduit et peinture??
Inclure du Sika Latex pour plus d'adhérence??
Est-ce que je peux obtenir un mélange applicable au pinceau???
Précision, les joints sont très peu en "retrait" de la brique, c-à-dire qu'ils sont profond de 0,5 à 3 mm sur 1cm de largeur. Donc pas de possibilité de plusieurs couches, maxi 2 si très fines...
Et la contrainte est que JE NE VEUX PAS dégueulasser mes briques refaites (pas trop quoi, juste avoir à les nettoyer à l'éponge...)
Merci d'avance pour les solutions que vous me proposerez
Liens commerciaux
le 11/08/2010 à 16h22
RE : Rénovation de joints extérieur de briques argiles, à la chaux ???
chaux + sika latex adhèrent sur le ciment
mais il faut creuser avec un disque à déjointoyé, sinon inutile de commencer
peindre du mortier est illusoire
2/3 mm de joint ne tiendront pas, faut même pas commencer.
travail à faire plus tard lorsque vous aurez le temps
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 13/08/2010 à 16h25
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je suppose qu'un disque à déjointer est un disuqe abrasif que l'on monte sur une meuleuse d'angle... est-ce que je me trompe?
Vous me dites que peindre du mortier est "illusoire", ça veut dire que même une peinture pliolite spécial façade, ne tiendra pas?
Merci d'avance.
le 13/08/2010 à 19h08
il existe des disques à mettre sur une meuleuse d'angle spéciaux pour déjointoyer, ils sont nettement plus épais et il y a de l'abrasif sur la tranche du disque (ce n'est pas gratuit mais cela travaille bien)
faire des joints à la peinture fera ressembler votre habitation à pas grand chose, cela ne constitue pas une plus valu
d'autant plus que vous risquez de salir les briques
le 14/08/2010 à 09h59
J'ai trouvé un disque épais pour dejointer!!
Pour la peinture sur les joints, je ne sais pas... Les briques sont déjà rénovées par de la peinture "terre cuite". Les briques étaient hyper moches (même passées au Karcher), cloquées, je les ai donc décapées (décroutées!) unes à unes, et peintes. Donc, les joints peint (j'ai fait un test), avec une couleur pas trop contrastée, visuellement ça va... c'est juste dans le temps que je suis inquiet...!
Sinon j'ai envoyé un autre post, qui a peu de succès, pour trouver des céramiques de façade, typique des meulières en Ile-de-France... quelqu'un à une idée? Détourner du carrelage en grés, ou aller chez un récupérateur??
Merci d'avance pour les réponses.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , kriske , MatthieuL , domi57 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 175
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
