Merci pour ta réponse je vais tenter de répondre à tout. donc concernant la toiture elle est neuve et nous avons déjà un toilettes. J'ai oublié de préciser que cette grange est attenante à notre maison seul un sas nous sépare. par contre nous allons sûrement la créer en suite parentale donc avec toilettes et salle de bain. Donc suivant tes explications la dalle n'est pas droite et un peu abîmée par endroits. La chape seule peux elle permettre de nivel er correctement ou penses tu qu'il faille prévoir de refaire carrément la dalle? Je n'arrive pas à mettre une photo de la pièce du tel ça sera pour demain désoléecoucou mon point de vue dans l'ordre de ce que l'appellerais les priorités d'abord vérifiez l'état de la toiture inutile de faire des frais et laisser tomber de l'eau dessus ensuite première urgence avoir un WC opérationnel ensuite tout les reste on peut s'en accommoder en fonction des critères de chacun pour le reste de vos questions, elles devraient se doubler de photos connaître la composition de vos murs de toute évidence on commence par créer le plancher car c'est dessous qu'il faudra se déplacer pour poursuivre les travaux, donc les photos s'avèrent indispensables le plafond viendra en dessous du plancher coucou eureka, faut pas jeter la charrue avant les boeufs je crois une dalle est une surface généralement bétonnée, comme il est malaisé de niveler à la perfection du béton (retrait etc) celui ci ne présente pas une surface suffisamment plane pour mettre un autre revêtement donc on recouvre ce béton d'une chape. Celle ci peut être sèche ou humide, cette chape présentera alors un état de surface apte à recevoir un revêtement de décoration (carrelage, parquet, vinyle) à suivre au fur et à mesure de mes possibilités, d'autres prendront la relève sans doute moi je me balade et je n'ai pas internet tous les jours
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 97
