pour répondre à ces questions, il faut connaître la longueur des bastaings, leur hauteur, leur épaisseur, et l'essence du bois
cela c'est le point de départ
pour la planéité, je ne parle pas du niveau, il faut tendre dans un tout premier temps deux ficelles en diagonale de la pièce,
la fil doit raser le sol au niveau du clou
cela permet de mesurer l'importance du creux éventuel
ensuite, si nécessaire il faudra envisager de retirer les planches en place
dans ce cas, il faut tendre les ficelles parallèlement aux deux murs opposés dans lesquels viennent les bouts des bastaings et bastaings par bastaing vérifier son niveau par rapport aux ficelles
pour redresser et renforcer en même temps un bastaing il suffit de clouer une planche dressée à ras de la ficelle
si vous voulez aussi mettre de niveau, il faut dans ce cas commencer par relever les niveaux et adapter la hauteur des ficelles
le tout en faisant attention au plafond du voisin du dessous
certains vous proposeront de mettre des chevrons en travers, avec des cales, cette formule n'est pas mauvaise mais elle alourdit encore plus la charge du plancher
LA LECTURE DE CECI DEVRAIT VOUS ETRE UTILE (TOUT LIRE )
