RSS
Partager
le 16/07/2012 à 18h27
Rénovation vieille SDB
Bonjour à tous, Sourire
Je suis nouveau sur le forum, je me présente vite fait: je m'appelle Vivien, j'ai 18 ans et j'habite en Indre et Loire près de Tours. J'ai déjà fait pas mal de travaux dans ma maison, je sais faire pas mal de petites chose et cette fois je m'attaque à une pièce plus compliquée, c'est pourquoi j'aurais grandement besoin de vos conseils! La pièce en question est un vieille salle de douche inutilisée depuis bien 15 ans, sans fenêtre ni VMC bien sûr. Elle est située dans un bâtiment très ancien (plus de 200 ans) et n'est pas en très bon état! Je joins des photos de la pièce en question.
J'ai déjà commencé à décoller une partie du carrelage en enlevant 2 couches de ciment, ça se détachait assez facilement et on comprend pourquoi en voyant l'humidité du mur! l'enduit s'effrite d'un rien, c'est de la poudre! Il faudrait que je remette le mur en état après avoir gratté tout ce qui se détache mais je ne sais pas trop quoi utiliser? Un mortier? Un mélange ciment/chaux aérienne? Confus L'épaisseur a gratter me semble vraiment énorme, je vois même les pierres en grattant à certains endroits! Y a t-il un traitement a appliquer d'abord pour contrer cette humidité à l'avenir (hydrofuge?)
Bref, tout d'abord je me dois de virer la totalité du carrelage et refaire une santé au mur. Lorsque cela sera fait, je prévois de virer le vieux bac de douche, faire une chape en diamant pour une douche à l’italienne, poser du carrelage rectangulaire gris foncé, démolir le bout de cloison pour faire place à une paroi vitrée, poser du parquet adhésif sur le carrelage au sol, faire un enduit type tadelakt sur l'ensemble de la surface qui ne sera pas carrelée et enfin encastrer des spots TBT dans le faux plafond qui lui est en bonne état! Top ! J'ai le temps de faire tout ça alors pas de délai particulier mais tous les conseils sont bienvenus même qu'ils concernent le mur ou autre! Sourire
Merci d'avance à ceux qui répondront!
Images jointes:
Autant faire soi même quand on le peut!
Liens commerciaux
le 18/07/2012 à 03h54
Personne pour me porter conseil? Triste J'ai terminé de virer le carrelage non sans mal sur la partie cloisonnée, les carreaux étaient costauds et la colle tenait bien! Y a d'ailleurs pas mal de residus, il faut que j'egalise tout ca mais avec quoi? Une disqueuse?
Liens commerciaux
le 18/07/2012 à 05h54
c'est bien tout cela
on va essayer de prendre les choses par le bon bout pour commencer
donc au stade actuel tout le carrelage est viré, le plafonnage également si j'en crois la dernière photo
la première action a mener est de trouver l'origine de l'humidité
quelques pistes, fuite au niveau du toit, de la gouttière, fissures autour des fenêtres ou des tablettes de fenêtres, défaut dans l'installation du circuit d'eau, et enfin remontée d'eau ascensionnelle, sans oublier la condensation suite à un manque d'aération du local
un ou deux des pistes ci dessus peuvent ête les responsables, c'est ce qu'il faut trouver au départ
ensuite revenons à ces murs une fois nettoyés
je vois trois possibilités :
1. pose de placo hydrofuge vert au map
2. enduire toutes la surface avec un mortier à base de chaux (je peux expliquer comment) et carreler ensuite à l'aide de mortier colle
3. suivant l'état du mur, il est aussi possible de carreler directement sur celui ci avec du mortier ordinaire + du sikalatex, c'est ainsi que l'on pratiquait avant l'apparition du ciment colle et c'est ainsi que j'ai carreler ma première salle de bain il y a plus de 40 ans
la suite en fonction de vos réponses
à oui, pour uniformiser une surface, rien de tel que le disque de l'image (il y en a à tous les prix, le plus cher n'est pas forcement nécessaire (plateau de surfaçage) c'est ce qui remplace les meules boisseaux
cela s'utilise à plat
Images jointes:
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
le 18/07/2012 à 12h00
kriske a écrit: :
La maison est bâtie sur un ancien bief d'un ruisseau qui a été comblé et déplacé quelques mètres plus loin, en fait c'était un moulin il y a longtemps. Peut être que cela, combiné au manque d'aération du local de douche a grandement contribué à l'humidité du mur? De plus, je vous confirme bien que le mur est fait à partir de plusieurs couches: enduit, mortier qui ont minimum 30 voir 50 ans peut être. Je vous rappelle que la salle de douche est restée inutilisée et fermée dans le noir pendant des années donc cette humidité me semble assez logique.
J'aimerais cependant traiter le mur pour l'avenir afin de ne pas avoir des montées d'humidité Sourire
kriske a écrit: :
1.Je n'ai jamais posé de placo! Je ne sais pas si j'en serais capable... De plus avec la quantité d'enduit qu'il y a a retirer le mur ne sera plus d'aplomb. Il faudrait dans tous les cas que je fasse un enduit à la chaux pour égaliser et ensuite poser éventuellement le BA13 Hydrofuge?
2.Je pensais à faire un enduit à la chaux (hydraulique pour SDB?) Il y aurait des pierres apparentes près de l'entrée et ce serait carrelé près de la douche. Je veux bien que vous me rappeliez les proportions surtout, me dire s'il y a besoin de gobetti etc... Je me représente mal les proportions nécessaires alors un sac de 30 kilos de chaux suffira t-il pour faire le mur de gauche et le mur du fond?
3.Impossible, il y a bien trop à gratter, un réenduissage est obligatoire.
Pour le plateau de surfaçage, j'en aurais peut être un, je regarderais. Désolé pour toutes mes questions mais je suis assez novice en maçonnerie alors j'ai besoin de conseils! Merci de votre aide en tout cas! Sourire
le 18/07/2012 à 12h50
merci pour les précisions
quoique le bief ait été déplacé, cela indique un fond humide (plus ou moins suivant les conditions atmosphériques)
il faut donc en tenir compte malgré tout, possible plus tard de faire une tranchée et poser un drain + un delta ms
pour coller des placos avec du map sur des murs irréguliers j'ai procédé comme sur la photo jointe
ce que vous voyez est en place depuis 12 ans et rien à bougé, et je vous assure qu'il y avait de grosses différences de niveaux
coller en plusieurs fois (suivant le cas des morceaux de placos les unes sur les autres
une photo en cours et une terminé
concernant l'enduit à la chaux, on trouve des fascicules dans certaines grandes surfaces qui expliquent images à l'appui la méthode, sinon je peux tenter d'expliquer mais c'est assez compliqué par écrit
c'est assez simple à faire mais pas à décrire
Images jointes:
Liens commerciaux
le 18/07/2012 à 23h31
Je suis allé acheter de la chaux NHL 2, j'ai pas fait gaffe... J'aurais peut être du privilégier de la 3.5, pour une meilleur résistance à l'humidité ; enfin c'est toujours mieux que de l'aérienne pour mon cas. J'ai vu pas mal de dosages différents sur des sites comme 1 volume de chaux pour 2.5 de sable... Pourriez vous me donnez votre avis? J'ai fini de virer tous les carreaux, il faut que je mette tout le mur à nu demain et entamer le nettoyage à la brosse métallique. Ensuite, j'imagine que je dois d'abord faire un joint de chaux dosé comme l'enduit afin de combler les espaces entre les pierres, puis dans un second temps enduire? Dans tous les cas je suis certain de vouloir enduire que ce soit définitif ou précédent la pose de placo, le mur perd énormément d'épaisseur lorsque l'on gratte tout ce qui est instable. Voici le site à partir duquel je me documente: http://www.escalebio.com/mdv2/downloads/fichechaux.pdf
Je vous tiendrais au courant de l'avancement en mettant des petites photos! Sourire
Merci de votre patience kriske Top !
le 19/07/2012 à 05h02
le lien cité ne donne que de bons conseils quand à la préparation
reste qu'il n'explique pas comment dresser un mur de niveau et droit (je suppose que l'article s'adresse prioritairement à des pros qui n'ont pas besoin de ce type d'informations
donc je vais vous expliquez comme je fais pour dresser un mur avec ce type d'enduit
une fois le gobeti projeté contre le mur
poser un guide vertical à 10cm de chaque coin du mur (moi j'utilise en général un tube que l'on utilisait par le passé pour insérer les fils électriques, ils rigides et légers, sinon n'importe quel tubes peut convenir)
je jette des plots de mortier (celui qui sera utilisé pour enduite le mur) en ligne de bas en haut à l'emplacement où je fixerais mon tube
puis je pose le tube dans ce mortier, et je dresse le niveau vertical, j'arase tout le mortier qui dépasse du tube (c'est ici tout l'intérêt d'un tube rigide, car il ne cintre pas comme le galvanisé)
je règle l'épaisseur de la couche de mortier en fonction des aspérités du mur
puis je fais pareil de l'autre côté
soit de suite, soit le lendemain, je plante des clous dans les 4 coins et je tends une ficelle entre les tubes
ensuite je rajoute des tubes en partageant l'espace pour traiter 1m 1,5m à la fois
de cette manière vous avez un bon alignement
puis vous faite comme indiqué par le lien, le remplissage entre 2 guides en projetant à la truelle le mortier en une ou plusieurs passes suivant l'épaisseur (ps ne pas prendre des tubes trop gros, moi je travaille avec des tubes de 1/2")
faire déborder l'épaisseur de la dernière passe,
bien serrer à la lisseuse ou la taloche
et passer un guide de plafonneur (celui qui a une face en biseau) en sciant l'excès le long des deux tubes
talocher à nouveau la surface pour fermer le support
aussitôt, retirer le guide du coin, et combler les creux avec l'enduit que vous lissez dans le plan de la partie annexe
puis vous passez à la seconde section etc.. etc.
nettoyer vos guides de conservez les sans les cintrer pour une prochaine utilisation
votre mur est prêt pour carreler, inutile de coller des placos
tous mes murs carrelés ont été fait ainsi dans 5 maisons
j'ai utilisé un autre mélange, il y avait moitié moitié chaux hydraulique et ciment
le 19/07/2012 à 10h34
J'ai trouvé un lien qui semble dire la même chose que vous avec des images pour etayer: http://www.maison.com/brico-travaux/revetements/realiser-enduit-chaux-4728/
Pour la chaux, conviendra t-elle en NHL 2? Ou mieux vaut que j'aille racheter de la 3.5 a la place. Car la notice du fabriquant de chaux dit que la NHL 2 convient auc supports faibles comme la brique, le grose platre mais pas les constructions anciennes... Je pense qu'il vaudrait mieux que je prenne de la 3.5 ppur bien faire. Merci pour vos conseils.
Liens commerciaux
le 19/07/2012 à 13h13
oui le lien illustre bien ce que j'ai tenté d'expliquer
pour la chaux je ne sais pas vous aider
j'ai utiliser de l'hydraulique fabriquée à l'usine derrière chez moi
et lorsque j'ai fais un autre type de plafonnage j'ai utilisé de la chaux vive éteinte
le 21/07/2012 à 00h08
Voila où en est le travail! Tout l'enduit ciment est piqueté (ça fait quand même plus de boulot et de temps que ce que je pensais!) J'ai commencé le piquetage du joint (qui semblait être à la chaux) entre les pierres du bas. Cela s'annonce assez long pour faire bien propre mais ça se fera et ça vaut le coup car les pierres sont belles et leur disposition régulière Sourire Je ne sais pas si ça suffit niveau piquetage ou faut il faire plus profond? Boulet En attendant, le chantier sera à l'arrêt car je commence mon travail saisonnier mais ça n’empêche pas de projeter les prochaines choses à faire! Rigole Merci de votre aide.
PS: Je posterais une photo de jour si vous voyez mal la photo
Images jointes:
le 21/07/2012 à 04h14
si au final c'est pour mettre un enduit uniforme afin de carreler ensuite, c'est suffisant
je dirais même qu'il aurait suffit de mettre une couche de finition sur l'existant que cela aurait été suffisant
le 21/07/2012 à 06h48
Je souhaite faire des pierres apparentes partout dans un premier temps, puis refaire une couche lisse dans la partie murale du carré de douche pour au final carreler! Cela pose t'il probleme? Peut on coller directement sur l'enduit a la chaux ou faut il au prealable faire une fine couche de ciment? J'aimerais que la différence de niveau entre le mur en pierres apparentes et le carrelage soit la plus faible possible. Si ca parait pas possible, tant pis je ferais un enduit lisse.
le 21/07/2012 à 08h37
cela peut se faire
mais il faut savoir que les pierres donnent une sensation de froidure
et qu'un local en pierre est par définition froid (les mur sont dur à chauffer
et en général on aime bien une salle d'eau bien chauffée
ce qui m'orienterais à vous conseiller de coller au mur un produit isolant rigide prêt à carreler
mais chacun ses besoins,....... ou ses envies
moi je ne fais que conseiller .....
et comme chacun sait, les conseilleurs ne sont pas les payeurs......
le 21/07/2012 à 08h58
J'entends bien votre conseil mais il ne faut pas oublier que la pièce fait environ 2,50 m2 donc elle est vite chauffable. Je prévois d'ailleurs d'y mettre en complément un chauffage d'appoint. Je verrais...
le 21/07/2012 à 12h24
alors dans ce cas
il faut dejointoyer sur 2-3cm de profondeur
dépoussiérer
mouiller et jointoyer
avec un mélange de chaux et de sable
à la limite de la future douche dresser un guide le plus rigide possible pour un encombrement minimum comme expliqué précédemment et enduire comme montré sur la vidéo
le 17/08/2012 à 21h17
Bonjour bonjour! Grand sourire
Me voilà de retour de vacances (entre autre)! Je me suis remis doucement au chantier, terminé de piqueter totalement. J'ai utilisé une perceuse avec un gros foret pour bien détacher les vieux joints, ça a bien marché! Bien sûr, je peux encore creuser car ça tombe assez facilement quand même mais si je détache tout ce qui peut l'être, je traverse le mur je pense! Du coup j'ai creusé en surface alors je sais pas si ça suffira pour que l'enduit tienne... J'imagine que je dois passer par le gobetis et ne pas commencer tout de suite avec le corps d'enduit? En tout cas, j'ai brossé les pierres, dépoussiéré puis arrosé le mur avec la douche (autant en profiter comme elle se trouvait à côté!) En clair, dois-je recreuser un peu plus ou suis-je bon pour enduire? Au passage j'ai echangé ma chaux NHL 2 contre de la NHL 3.5, histoire que ça soit adapté au mur!
Images jointes:
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Obtenir un beau gazon
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Confort dans la salle de bain
Bien aménagée, la salle de bain peut devenir un véritable lieu de bien-être. Il est donc important de ne pas la négliger.
Lire le dossier
Le sondage de la semaine
D’après vous, votre porte d’entrée c’est plutôt ?
  • Une passoire, mais bon il n'y a pas grand chose à voler
  • Un épais morceau de bois bien solide
  • Un vrai coffre fort avec serrure multipoint
  • Contrôlée par un automatisme et par badge
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 47
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
