Réparer terrasse piscine abimée
Par Scool2236
avatar - Scool2236
Message(s) : 12
19/04/2017 à 17h25
19/04/2017 à 17h25
Je reposte ce message car celui-ci avait été clôturé (trop vieux sans doute)
Je suis un petit nouveau sur le forum et ceci est mon premier message qui ne sera sans doute pas le dernier.
Nous venons d'acheter une maison qui date de 1976 ayant une piscine maçonnée 10x5 et une grande terrasse le tout d’époque.
La terrasse fait environ 200m2.
Il s'agit d'une terrasse sur dalle béton. La terrasse n'est pas en très bon état (voir photos) et je voudrais savoir comment la remettre d'aplomb sans grand frais. Les dalles sont posées sur un lit de sable (cimenté?) qui se désagrège assez facilement, le tout sur une dalle béton.
Comme vous pouvez le voir sur une des photos, l'eau s'est au fil des ans infiltrée sous le carrelage et à fait des fissure dans le muret. (La fissure horizontale est juste au dessus de la dalle, l'eau a du s’infiltrer dans le lit de sable et geler).
Je souhaitais enlever tous les joints et les refaire afin d'avoir une terrasse mieux finie et éviter l'infiltration d'eau.
Que feriez vous à ma place?
Le fait de refaire les joints étanche ne risque t'il pas de provoquer de la stagnation d'eau sur la terrasse? dixit l'ancien propriétaire la terrasse a bien pris en compte les pentes pour l'évacuation des eaux donc ça ne devrait pas poser de problème.
Nous trouvons la terrasse un peu trop grande et souhaiterions enlever une partie des dalles pour mettre un autre matériaux comme du bois (environ 50 m2) y'a t'il un risque, faut-il casser la dalle ou peut-on fixer sur celle-ci?
Je ne suis pour l'instant qu'un bricoleur d'appartement (cloisons, joints, carrelage, peinture) et j'ai grand besoin de vos conseils d'experts.
Un grand merci à vous.
Message(s) : 17325
19/04/2017 à 20h17
19/04/2017 à 20h17
la remettre en état sans grand frais ,tu la laisses comme elle est
vu son état ,tout est a refaire déjà continuer a enlever comme sur la dernière photo ,mais de là a dire que tu vas pas faire de casse ,c est moins sur ,avant de refaire quoi que ce soit ,je prendrais les mesures de mon terrain et commencerai par faire des plans de ce qui doit rester et de ce qui doit sauter pour remettre des lames pour moi avant d aller plus loin ,il faut démonter et voir ce que l on trouvera partout en sous face des dalles
nous ne sommes pas dans la voyance ,mais dans le concret ,donc a voir Confus
Par Scool2236
avatar - Scool2236
Message(s) : 12
20/04/2017 à 17h38
20/04/2017 à 17h38
Bonjour takafer,
Merci pour ta réponse.
Quand tu dis tout est à refaire qu'entends-tu par là, les dalles, les jointes, la dalle, les 3?
Au pire s'il y'a de la casse j'ai des dalles de rechange.
Avant de tout enlever je préfère savoir si ce que je veux faire est faisable, après c'est sur, les mauvaises surprises ça arrive.
Sans parler de voyance, on peut présupposer de ce que l'on va trouver sous les autres dalles en en démontant une seule, enfin j'imagine.
Si je voulais remplacer environ 50 m2 de dalles par du bois ou du composite, comment devrais-je m'y prendre, le but étant de ne pas avoir de seuil entre les dalles et le bois.
Merci à vous.
Message(s) : 17325
20/04/2017 à 17h59
20/04/2017 à 17h59
en enlevant la dalle ,peux tu nous dire sur quoi elle est posée et
cette pose est elle sur la totalité de la terrasse actuelle
il est évident que si tu veux remettre des lames de bois de niveau avec ta terrasse ,il faudra que tes
dalles soient remontées sur des plots par rapport a ton parquet fini pour moi qui en ai fait en maçonnerie et en bois exotique IPE ,la 1 ere chose a faire est de démonter toute la surface envisagée a la rénovation
mais prépare toi a dépenser de l argent alors que tu veux la remontée sans frais ,ça me parait difficile
Par Scool2236
avatar - Scool2236
Message(s) : 12
24/04/2017 à 11h28
24/04/2017 à 11h28
Quand tu dis "en enlevant la dalle" tu parle des dalles ou de la dalle béton?
"Les dalles sont posées sur un lit de sable (ciment maigre) qui se désagrège assez facilement, le tout sur une dalle béton."
Je peux faire d'autres photos s'il le faut pour que ce soit plus parlant.
Si tu parles de la dalle béton, je n'ai pas prévu d'y toucher.
Le lit de sable (ciment maigre) doit faire 2-3 cm d'épaisseur, est-il envisageable de mettre les lambourdes directement sur la dalle béton sans utiliser de plots, pour avoir les lames de bois au niveau des dalles de la piscine?
Concernant les frais, j'ai dit que je ne voulais pas avoir de grands frais. En fait je veux faire le plus propre en dépensant le moins possible.
Du coup s'il est possible par exemple de refaire les joints, plus enlever 50 m2 de dalles pour remettre du bois ou composite à la place pour disons 3000€ je suis partant.
Pour résumer voici mes questions dans l'ordre.
1) Est-il possible de refaire les joints de ma terrasse ou tout est à jeter.
2) Y'a t-il un traitement à appliquer sur l'ensemble de ma terrasse une fois les joints refaits. Mes dalles ayants vécus est-ce qu'elles sont encore utilisables?
3) Si je voulais enlever 50 m2 de dalles pour les remplacer par du bois ou du composite, pourrais-je le faire en partant de la dalle béton existante, sachant que je veux que tout soit de niveau.
Merci.
Message(s) : 17325
24/04/2017 à 17h33
24/04/2017 à 17h33
si tu as une dalle de béton en dessous dela chape maigre ,il faut la laisser ,mais avec des lambourdes bois pour tes lames de terrasse ,tu seras plus haut que le niveau actuel
,c est pour cette raison que je te suggérais de mettre tes dalles ciment sur des plots ,de façon a arriver au meme niveau ,mais pour cela ,il faut que tes dalles soient posées sans joints et qu elles puissent supporter
du poid et ça je ne peux le savoir ,il faudrait te renseigner aupres d un professionnel
25/04/2017 à 06h04
25/04/2017 à 06h04
les post sont automatiquement clôturés après 30 jours d'inactivité pour éviter que d'autres personnes ne viennent polluer la question avec les leurs, retour à la question initiale
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/reparation-terrasse-piscine-abimee.html
25/04/2017 à 06h07
25/04/2017 à 06h07
à mon avis il faut scinder la question en deux parties car on mélange tout
une partie qui concerne la réfection du carrelage
et une partie qui concerne le remplacement d'une partie de ce carrelage par une terrasse en bois (j'en vois pas trop l'avantage, mais chacun voit cela a sa manière)
Message(s) : 17325
25/04/2017 à 07h39
25/04/2017 à 07h39
c est un fait il s agit de 2 problèmes distincts ,mais qu il faut traiter ensemble ,sinon ,je ne vois pas comment tu peux résoudre les problèmes de hauteur des 2 produits
25/04/2017 à 07h47
25/04/2017 à 07h47
normalement les posts sont fermés après un mois sans interventions
moi j'étais d'avis d'un délais de 15 jours, mais la direction préfère faire un premier essai a 30 jours histoire de voir et peut être de la ramener à 15 jours
l'auteur seul ou un modérateur aurait le pouvoir de réactiver le post en cas de besoin (ceci pour éviter les déterrages comme on en souvent)
la preuve en image (regarde les dates des dernières réponses)
cela fait des années que je demandais cela, mais 15 jours, ils n'ont pas osés
Forum bâti et gros travaux - BricoleurDuDimanche.com - Google Chrome 2017-04-25 07.48.59.png
Message(s) : 17325
25/04/2017 à 07h52
25/04/2017 à 07h52
personnellement ,je suis pour ,il y en a qui répondent, surtout des nouveaux ,sur des questions meme de 2016
ils sont fermés ,mais pas dans tous ,je ne vois que bricolage écologique
25/04/2017 à 08h05
25/04/2017 à 08h05
je viens de faire plomberie, électricité, bricolage en général partout les post sont fermés
Message(s) : 17325
25/04/2017 à 10h31
25/04/2017 à 10h31
RE c est exact ,tout est bon
Par Scool2236
avatar - Scool2236
Message(s) : 12
25/04/2017 à 11h43
25/04/2017 à 11h43
Merci à vous pour vos réponses.
Oui il s’agit effectivement de deux problématiques différentes mais qui sont quand même liées.
Mes 2 problématiques :
- Terrasse abîmée.
- Terrasse trop grande et trop massive à notre gout (170-200m2).
1ère problématique :
Du coup la première chose pour moi est effectivement de voir comment remettre la terrasse d’aplomb en refaisant les joints.
Mais est-ce que refaire les joints est possible vu l’état de la terrasse ?
Doit-on refaire tous les joints ou est-il possible de refaire uniquement ceux qui partent en grattant ?
Les dalles de la terrasse ne sont-elles pas déjà trop abîmées ?
Y’a t-il un produit à appliquer sur la terrasse une fois les joints réalisés pour protéger l'ensemble ?
2ème problématique :
Cette terrasse parait trop massive et j’aimerais remplacer une partie des dalles par un autre matériau pour casser l’effet pleine masse de cette terrasse, d’où ma question de remplacer genre 30-50 m2 par du bois qui dans l’idéal arriverait au même niveau que les dalles.
Par Scool2236
avatar - Scool2236
Message(s) : 12
15/05/2017 à 13h30
15/05/2017 à 13h30
Je me concentre sur ma première problématique du coup et j'aimerais commencer les travaux dans pas trop longtemps.
Du coup :
1) Est-ce que refaire les joints est possible vu l’état de la terrasse ou la terrasse est à jeter?
2) Doit-on refaire tous les joints ou est-il possible de refaire uniquement ceux qui partent en grattant + burin léger, sans utiliser de disqueuse.
3) Les dalles de la terrasse ne sont-elles pas déjà trop abîmées ?
4) Y’a t-il un produit à appliquer sur la terrasse une fois les joints réalisés pour protéger (impérméabiliser) l'ensemble ?
Sur les joints?
Sur les dalles?
Sur les deux?
5) S'il faut refaire tous les joints est-il possible de refaire partie par partie, en ayant pour objectif de terminer avant les premières gelées.
Merci d'avance pour vos réponses.
Membre(s) : Aepi
Visiteurs non identifiés : 287
