RSS
Partager
le 24/03/2008 à 15h31
Saignée ou rainure dans du béton
Bonjour je viens d'acheter un appartement, dans lequel je fais des travaux.
Pour acheminer une gaine électrique, j'ai besoin de faire une saignée ou une rainure dans le sol de ma salle de bain qui est en béton.
Pourriez m'expliquer comment puis-je faire ??? Est-ce compliqué ???
Merci d'avance
Fabien
Liens commerciaux
le 24/03/2008 à 16h02
Saignée dans le sol
Bonjour Denver, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Si ton sol est en béton, est-ce que cela signifie que la charge de sol (avant carrelage par exemple) n'est pas faite ?
A bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 24/03/2008 à 16h43
RE : Saignée ou rainure dans du béton
Je n'ai pas bien compris la question ... désolé ... Pourriez vous m'expliquer en quoi cela consiste ???
Ce que je peux confirmer c'est que pour le moment il y a un sol en revêtement PVC, que je vais changer pour un autre sol en revêtement PVC.
A bientôt
Fabien
le 26/03/2008 à 10h56
comme tu n'as pas de réponse , je donne mon avis
par charge au sol, je pense que Grain de sel veut parler de la chape de 3 à 6 cm en ciment qui vient recouvrir le béton brut et dans laquelle on peut loger les gaines.
Corrigez moi si je me trompe
Si tu as déjà un revêtement PVC on peut supposer que le sol est fini
Il me parait très délicat de faire une saignée , il y a le risque de "tomber" sur une tuyauterie ou gaine existante,voir d'affaiblissement en créant une zone de rupture, préférer un autre passage (murs coté salle de bain ou de l'autre coté) derrière un habillage lambris ou autre
Autre solution passage sous moulures
C'est juste un avis, voir s'il y en a d'autres
DD
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , kriske , MatthieuL , domi57 , desinscrit , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 177
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
