RSS
Partager
le 14/07/2009 à 02h35
securité pour etayer ?
je dois arranger le pilier en bois de mon auvent. Pour cela il faut que je place un etai. Dois-je fixer l'etai sur ma terrasse en beton (en faisant des trous) en bas et sur la charpente en haut, ou est ce que l'etai devrai tenir avec le poids du auvent(qui fait quand même 4mX 3m)
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 14/07/2009 à 04h28
RE : securité pour etayer ?
le poids devrait éviter de faire des trous .... un étai est il suffisant ?????
Liens commerciaux
le 14/07/2009 à 21h30
Places un étai sur chaque poutre que reprend ton poteau (une ou deux en général).
Au sol, répartis la charge avec une cale bois épaisse. Cloues ton étais dessus.
Avant l'intervention sur ton poteau, mets en pression ton étais. Verifie qu'il est bien vertical.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , desinscrit , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 195
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
