semelle+dalle pour abri de jardin en dur - page 3
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
14/05/2012 à 15h45
14/05/2012 à 15h45
Mon terrain est constitué de 10 a 15 cm de terre végétale et ensuite en dessous de terre et cailloux compacte genre sillex,d'ou je viens de casser mon manche de pioche Sans voix ..bref)
je vais construire un abri de jardin,de 3mx4,5m.
mon terrain est légérement en pente (j'ai fais un semblant de fondation a,b,c,d ).
Point a j'ai 20cm,point b 40cm point c 70cm et point d 50 de profondeur Mouais...,deja première question:
Dois je encore descendre en profondeur sachant que les point c et d sont hors gel dans mon département?
Ensuite partant sur une semelle de 20x40 ,j'ai prevu une semelle filante (de diamètre 7) avec les fers de renforcement adéquates.(diametre 8 ou 10)
-Cette semelle peut etre t elle posée directement en fond de fouille?
-quel quantité de beton dois je prendre pour combler ma fondation,sachant ensuite que je ferais un rang de parpaing pour délimiter la hauteur de ma dalle (a l'interieur , il y aura un herisson de cailloux/sillex ensuite le géotextile ,le ts ,la je ne sais pas ce que je vais prendre) et couler ma dalle,la regle sera posée sur mes rangs de parpaing pour mettre a niveau.
-Est ce trop pour un abri de jardin de 3x4,5x2,5?
Voila je continue tranquillement mes plans et mes tranchées
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
06/07/2012 à 09h06
06/07/2012 à 09h06
je pense le faire en deux étapes,préparer mon géo----->treilli soudés ce weekend et la semaine prochaine couler,entre ces deux étapes,si la semaine prochaine il pleut ,dois-je recouvrir d'une bache la première étape ,ou cela ne poseras aucun problème pour couler ma dalle, car la ou je coince c'est que que je n'ai pas trop envie de voir une marre d'eau a l'intérieur de mon géotextile. Pour l'instant je n'ai pas trouvéd'infos à ce sujet ..
merci
06/07/2012 à 09h10
06/07/2012 à 09h10
je crois pouvoir dire que le géotextile laissera passer l'eau sans problème
naturellement si le sol est saturé, l'eau restera en surface
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
06/07/2012 à 10h06
06/07/2012 à 10h06
éffectivement la il a bien plu ectte semaine , et il n'y a aucune marre dans mon batiment donc ,je peux au moins mettre le géotextile et mon hérisson ,la semaine prochaine ,mon film sous dale ,treilli et coulage et bien voila une affaire qui marche merci ... Top !
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
07/07/2012 à 17h36
07/07/2012 à 17h36
bon et bien ca prend forme tranquillement
1
2
3
07/07/2012 à 18h03
07/07/2012 à 18h03
demain ce sera terminé
et puis il n'y aura plus qu'à couler
ce serait bien de mouiller le sable ou la terre pour qu'elle s'infiltre entre les briquaillons
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
12/07/2012 à 17h04
12/07/2012 à 17h04
c'est en partie fait avec la pluie qui est tombé ce weekend héhé
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
16/07/2012 à 20h32
16/07/2012 à 20h32
bien je viens je viens finir ma dalle , on a mis 6 heures tranquillement ,on a fait la dalle en deux partie (beton/treillis/beton)
dalle
et ensuite on a procedé a la seconde partie du chantier
dalle2 et c'est fini dalle3 juste le temps d'obtenir une belle surface voila
merci et l'aventure continue.....
Ps: bien tasser le beton au rateau sinon quand vous tirez avec la regle vous avez des trous dans... Top !
16/07/2012 à 20h46
16/07/2012 à 20h46
merci pour le retour
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
31/07/2012 à 23h46
31/07/2012 à 23h46
Je suis sur l'étanchéité de ma dalle,puis je mettre du mortier mélanger avec de l'hydrofuge ,sur tous le contour de ma dalle ,précisément la partie qui sera sous terre,et après mettre du goudron ,ou mettre du goudron et du delta ms par dessus ou autre combinaison mortier hydrofugé et delta ms?
Ps:je suis un peu perdu entre un enduit etanche et mortier hydrofuge Corbeau T\'es sûr ?
01/08/2012 à 00h25
01/08/2012 à 00h25
un mortier hydrofuge combiné avec un goudron de fondation me semble une très bonne formule pour un ouvrage comme le votre
le delta ms demande plus de soin au niveau de la fermeture supérieure
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
01/08/2012 à 18h41
01/08/2012 à 18h41
ok jai commencer a monter mes murs mur1 je constate des erreurs sur le rang de droite cé pas droit Colère Colère Colère Grrr ! et je sais pourquoi ,j'ai mis mes parpaings d'angles(comme point de depart) de niveau ...mais...je n'ai pas controlé, les cotés des parpaing entre eux,car je me fier au parpaing du dessous ....bon la je vais tous rattraper ,et apres un bon enduit et cela sera nickel.
Par contre le goudron a t il une resistance mécanique (d'ou ledelta ms ) car il me reste du géotextile assez épais,bon c'est juste pour eviter les chocs quand je vais placer mes pierre de drainage mur2
01/08/2012 à 18h45
01/08/2012 à 18h45
vous n'allez pas balancer vos pierres de drainage en les laissant tomber de 3 m de haut
cela ne craint rien une fois mis le goudron tiendra
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
01/08/2012 à 18h47
01/08/2012 à 18h47
Je plussoie vigoureusement ! Rigole Rigole Rigole merci
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
02/08/2012 à 23h15
02/08/2012 à 23h15
Par contre pour les parpaings d'angle ,j'ai mis en place le chainage vertical,il fait 2,30 m, je dois monter mon parpaing d'angle du haut et le faire coulisser jusqu'en bas , Euh ! ?,c'est un peu bizarre ,il me faut un petit echafaudage non?
03/08/2012 à 06h08
03/08/2012 à 06h08
oui, deux méthodes
soit vous coupez la ferraille à la moitié d'un bloc et continué à maçonner jusqu'en haut
ensuite vous introduisez les longueurs de barre nécessaires en même temps que vous coulez le béton (avec un seau)
soit il faut tout passer par le haut et glisser jusqu'en bas
si vous n'êtes pas en zone avec risques sismiques, la première formule convient bien
Visiteurs non identifiés : 24
