semelle+dalle pour abri de jardin en dur - page 5
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
14/05/2012 à 15h45
14/05/2012 à 15h45
Mon terrain est constitué de 10 a 15 cm de terre végétale et ensuite en dessous de terre et cailloux compacte genre sillex,d'ou je viens de casser mon manche de pioche Sans voix ..bref)
je vais construire un abri de jardin,de 3mx4,5m.
mon terrain est légérement en pente (j'ai fais un semblant de fondation a,b,c,d ).
Point a j'ai 20cm,point b 40cm point c 70cm et point d 50 de profondeur Mouais...,deja première question:
Dois je encore descendre en profondeur sachant que les point c et d sont hors gel dans mon département?
Ensuite partant sur une semelle de 20x40 ,j'ai prevu une semelle filante (de diamètre 7) avec les fers de renforcement adéquates.(diametre 8 ou 10)
-Cette semelle peut etre t elle posée directement en fond de fouille?
-quel quantité de beton dois je prendre pour combler ma fondation,sachant ensuite que je ferais un rang de parpaing pour délimiter la hauteur de ma dalle (a l'interieur , il y aura un herisson de cailloux/sillex ensuite le géotextile ,le ts ,la je ne sais pas ce que je vais prendre) et couler ma dalle,la regle sera posée sur mes rangs de parpaing pour mettre a niveau.
-Est ce trop pour un abri de jardin de 3x4,5x2,5?
Voila je continue tranquillement mes plans et mes tranchées
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
13/08/2012 à 23h04
13/08/2012 à 23h04
juste une petite question j'ai fais mon chainage horizontale ce matin ,ce soir j'ai mis mes feraillages et par mégarde j'ai appuyer une un parpaing en u ki c'est légèrement decollé , Colère,je l'ai de suite reposer puis mis du mortier tous autour, alors maintenant j'ai un doute ,dois je l'enlever puis refaire le mortier en dessous , (mes feraillages sont deja en place Sans voix) au le fait que j'aille mis le mortier autour et couler mon chainage demain ,ne pose pas de probleme?
14/08/2012 à 05h28
14/08/2012 à 05h28
le poids du béton coulé dans le U et le ferraillage adjacent va tout maintenir en place sans problème,
ensuite le poids de la charpente et de la couverture fera le reste
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
14/08/2012 à 07h57
14/08/2012 à 07h57
merci kriske
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
15/08/2012 à 10h48
15/08/2012 à 10h48
pour les angles j'ai coffré et coulé hier ,je peux decoffrer les angles aujourd'hui, histoire de mettre du mortier de "finition",,aucun poid ne sera mis sur la ceinture pour l'instant ,car je ne sais pas encore les delai de sechage a ce niveau ..
Ps:aussi j'ai donc fini ma ceinture ,pour terminé ceci , je vais mettre du parpaing de 10x20x50 pour arriver a 3.36m(+ 10 cm) et ma charpente sera posé dessus ,donc je pose mes parpaing de 10 ,a partir de la ne risque t il pas que la charpente bouge ,du fait qu'elle sois posé sur le parpaing de 10 ,ou dois mettre des boulons d'ancrage mis dans la ceinture de chainage de 2cm ,et tous les 1m dans les joints de mes parpaings de 10 ...
15/08/2012 à 13h03
15/08/2012 à 13h03
pas sur de comprendre
vous mettriez un parpaing de 10 à plat sur la ceinture pour déposer la sablière dessus ?
c'est bien cela ? des parpaings pleins ou creux ?
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
15/08/2012 à 14h40
15/08/2012 à 14h40
je vois ce que vous voulez dire ,ce sont les parpaing de 10 a plat mais creux......et je pense que vous aller me parler de l'effort qui seras sur ces parpaing alors éventuellement je peux remplir ces parpaings de beton coté sablière et coté faitière ce sera des parpaings de 20x20x50.
15/08/2012 à 15h12
15/08/2012 à 15h12
je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas rehausser de 10 cm en faisant la ceinture
je ne comprends pas non plus pourquoi il est impératif d'avoir ces 10 cm de plus en hauteur, vous avez vos raisons sans doute
naturellement cela ne me regarde pas, mais précédemment on avait déjà parlé de recouper une ranger de blocs, pourquoi n'a t'on pas procéder ainsi
mais il existe aussi des blocs de 10 pleins ce qui simplifierait le travail, car remplir des blocs couchés ce n'est pas aisé
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
15/08/2012 à 15h21
15/08/2012 à 15h21
le plus simple pour moi été de mettre un rang de 10 cm au lieu de couper mes parpaing de 20 en deux ,,mes parpaings de 10 ne sont pas poser encore ,j'ai une hauteur totale de 2.36m (avec les parpaings de 10) que sur la partie coté sablière ,les trois autre coté je mettrais du parpaing normale ,et decalé (pour ma pente),sauf coté faitière bien sur car ce coté me fais un peu pres 3 rang de parpaing en hauteur , je coffre les pignons et je coule
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
16/08/2012 à 08h30
16/08/2012 à 08h30
j'ai 2,36 m car j'ai la hauteur de porte ,la hauteur du chainage ,la hautuer du parpaing de 10 et les joints, je n'ai pas réhausser car mes planches ne me le permettais pas (planche de 15 )
16/08/2012 à 09h02
16/08/2012 à 09h02
faut faire pour un mieux, vous êtes sur place et dont mieux au fait de la situation que moi
bon boulot, je vais continuer le mien avant que le soleil ne tape trop fort
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
16/08/2012 à 11h10
16/08/2012 à 11h10
voila ce que ca donne reste plus car faire finir et continuer sur les coté , ensuite les pannes ,j'ai fait un croquis a l'échelle cette fois ci pour voir mieux ce qui m'attendais pour ne pas avoir de surprise ... Sans voix,bon boulot aussi je vais avancer au max car ce weekend risque d'etre tres chaud ++
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
20/08/2012 à 01h35
20/08/2012 à 01h35
bon il me reste plus a mettre en place mon dernier rang de parpaing de 10 cm ,car il me faut 97 cm de hauteur (a partir de la ceinture)pour mettre ma faitière ,mettant un echaffaudage "maison" parpaing/planche/parpaing/planche , j'ai mis deux lignes de vies (fils d'acier ) dans le sens de la longueur ,fixer dans le parpaing, a 1m et 1,5m du mur (coté faitière) et un peu près 2.10 en hauteur ,avec un harnais ,on ne sais jamais.Sécurité avant tout Top !
20/08/2012 à 04h36
20/08/2012 à 04h36
fais gaffe quand même avec ce genre d'échafaudage, il ne faut parfois pas tomber de très haut pour se faire fort mal
deux escabelles et un planche entre deux sont beaucoup plus stable et mieux encore des tréteaux de maçons, cela revient moins cher qu'un séjour à l'hôpital
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
20/08/2012 à 12h48
20/08/2012 à 12h48
ta raison sur ce point kriske , tu sais il est hors de question que je me mette en danger ,j'ai bien vérifier avant de monter dessus ,j'ai fini mon rang de parpaing ,et rien ne bouge le fait de bien les fixer dans les angles ,mais c'est clair j'ai pas envie de finir a l'hopital, si je voyais que tous "branlais" ,hors de question de monter c'est aussi pour ca que j'ai fixer mes deux lignes de vie et mis mon harnais ,meme pour la charpente ,je vais mettre des lignes de vie en haut sur tout la longueur comme cela je pourrais travaille en securité ...
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
20/08/2012 à 13h36
20/08/2012 à 13h36
au dela de cette hauteur,j'aurais loué un echaffaudage ,
Visiteurs non identifiés : 24
