SEUIL ISOLANT SOUS BAIES VITREES
avatar - Laurence26
Message(s) : 5
24/07/2009 à 18h56
24/07/2009 à 18h56
Bonjour, Je construis une petite véranda adossée à un mur sud de la maison. Tout est fait (poteaux bois et toiture), sauf les dalles intérieures et extérieures, le seuil et la pose des baies. Il est prévu, à l'intérieur et à l'extérieur, un dallage sur chape (11 cm total) ; la dalle béton actuelle a une isolation périphérique à l'endroit du seuil. Je souhaite casser le pont thermique qui se produirait si je faisais une dalle unique, sans rupture entre l'extérieur et l'intérieur. Il faut donc que je fasse un seuil isolant entre les deux chapes dallées à faire... C'est sur ce seuil que seront posées les baies ouvrantes et les baies fixes. J'ai pensé à un seuil en bois, en liège pour sol, en styrodur, en béton cellulaire, en perinsul (cela se trouve-t-il facilement ?), en recticel... J'aimerais que cela soit assez simple pour le faire moi-même avant que les baies soient posées, puis la chape et les dalles posées. Je vous remercie de vos idées et de votre aide, Laurence
Membre(s) : Caroline88 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 78
