Sol en très mauvais état après enlèvement carrelage
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
25/01/2015 à 13h04
25/01/2015 à 13h04
je cherche une solution pour pouvoir refaire le sol de la salle de bain qui est en très mauvais état. est ce que un réagréage est possible ? quel produit faut il utiliser ? quelles sont les étapes à suivre ?
Dans l'attente de vos réponses pour pouvoir me guider dans cette rénovation
Cdt
25/01/2015 à 13h26
25/01/2015 à 13h26
Il semble que chaque intervenant ajoute une couche de matériaux !!!
Qu'en est-il par rapport au niveau du sol du ou des locaux adjacents ? plus haut ? plus bas ? de combien ?
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
25/01/2015 à 14h06
25/01/2015 à 14h06
Bonjour Graindesel.
par rapport au niveau du sol du couloir adjacent, je suis au même niveau coté porte en enlevant l'espace qu'occupait le carrelage avec des trous "par ci par là". Par contre sur la photo coté fenêtre, je suis un peu plus bas car le carrelage est venue avec une partie de la chape. Pour info, il y a un plancher chauffant en dessous.
je ne sais pas si je peux ragréer avec un liquide auto nivelant ou si je dois refaire du béton ?
Merci pour votre réponse et pour les étapes à respecter
Cdt Clin d\'oeil
Message(s) : 17325
25/01/2015 à 16h37
25/01/2015 à 16h37
il faudrait égaliser le sol au burin ,ensuite épousseter ,résine d accrochage et ragréage pour forte épaisseur
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
25/01/2015 à 17h02
25/01/2015 à 17h02
Merci pour vos réponses... est il possible de ragréer pour fortes épaisseur en partant de la base des photos...
Sinon quel type de produit dois je utiliser ?
Merci d'avance Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/01/2015 à 19h51
25/01/2015 à 19h51
salut tape cela sur le net et le premier poste et tu auras vraiment les renseignements
Message(s) : 17325
26/01/2015 à 09h04
26/01/2015 à 09h04
non on ne peux pas vraiment etre sur nous ne sommes pas sur place ,maintenant il faut prendre une regle et un niveau pour nous dire ,si tu as 1 cm et moins ,tu utilises un auto lissant sinon jusqu a 2 cm forte épaisseur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/01/2015 à 09h49
26/01/2015 à 09h49
bonjour, Un plancher chauffant ??? à eau ou électrique ?? n'a-t-il pas pris mal lorsque vous avez enlevé le carrelage.
Je crois que dans ce cas, il aurait mieux valu ne rien enlever, et à la rigueur, remettre du carrelage par dessus.
Visiteurs non identifiés : 16
