RSS
Partager
le 06/11/2008 à 09h12
Taillader le pare-vapeur
je vais isoler mes combles et je vais mettre des panneaux de laine de roche de 75mm entre les chevrons, puis les recouvrir d'un doublage platre+laine de roche.
mais le vendeur n'a plus les panneaux sans pare vapeur. il me dit de les prendre avec pare vapeur et de taillader el pare vapeur.
Comment faut-il taillader le pare-vapeur ? des trous ? des longueurs ? quelle densité ? combien de trous par m² ?.
Autre question, de quel coté dois-je le mettre ? coté interieur ou contre les voliges ?
Liens commerciaux
le 06/11/2008 à 12h10
pare- vapeur
le pare- vapeur doit toujours se trouver côté chaud, donc tourné vers la piéce.
Il ne doit avoir qu'une seule couche ayant un pare vapeur et c'est celui le plus prés de la piéce "chaude".
Quand à griffer....Mon Dieu ! arrachez le pare vapeur (attention aux poussiéres : protégez- vous au minimum d'un masque à poussiéres et éventuellement de lunettes de protection), le giffer ne sera d'aucune utilité, là où il y aura du PV, ça condensera, tôt ou tard vous aurez des problèmes de condensation, Oh ! pas tout de suite, juste le temps que vous puissiez penser que le vendeur avait raison ! Mais dans 5 ans, la chanson ne sera plus pareille !
Sinon allez voir un autre fournisseur.
cordialement
Liens commerciaux
le 06/11/2008 à 12h12
pare- vapeur
re,
pour le sens de pose :
la plaque de platre avec la LdR puis la LdR en plaque MAIS SANS PARE-VAPEUR !!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
eureka , seb25 , dietje
Visiteurs non identifiés : 210
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
