RSS
Partager
le 17/05/2008 à 05h58
toiture monopente
je recherche des schémas pour une toiture monopente pour toit de 10mx10m
Liens commerciaux
le 18/05/2008 à 06h57
toiture
[size=14][color=#0000FF]Bonjour tonio93, il faudrai que tu nous précise la nature des matériaux dont tu va te servir, ou sinon quelles matériaux souhaiterais tu utiliser.
Bon Bricolage
[/color][/size]
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Liens commerciaux
le 18/05/2008 à 07h33
toiture monopente
toiture supportant bac acier (6kg/m2) + 4m2 de panneaux solaire
le 18/05/2008 à 09h53
RE : toiture monopente
Bonjour, et bienvenue à tonio93 sur ce forum.
Quelques questions supplémentaires avant de pouvoir donner une réponse.
Quelle sera la pente de la toiture ?
Quelle sera la portée des éléments principaux de la charpente ?
La maçonnerie arrive-t-elle en sous-toiture ?
Quel est le profil des bacs aciers (hauteur), leur longueur ?
Quel est le poids au m² des panneaux solaires ?
Une photo ou plan du gros oeuvre nous en dirai également plus.
Proverbe Chinois
le 19/05/2008 à 09h34
toiture monopente
La pente de toit est de 10%
en faite c'est une maison ossature bois.
Tout est finie, mais la charpente ne me plait pas, car les solivettes reposent sur les cloisons intérieur (7cm de large)
voici le schema de ce que j'aimerais faire
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=xn2acutz.jpg
le bac acier est de 6kg/m2. longueur 2,55mx1,20m
Pour les panneaux solaires je ne sait pas pour l'instant
voici le plan de l'étage qui supporte la charpente
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=483vevwi.jpg
Desole, je n'arrive pas a mettre des images
Liens commerciaux
le 18/06/2008 à 21h20
plancher des combles
je reviens avec ma charpente et mon plancher des combles.
Voila,
les solivettes qui forment le plancher sont vrillées ou fendues, certaines n'ont pas d'entretoises, faut-il les changées ?
les solivettes font 38x150, porte sur 4,34m, j'aimerais les changé en quelque chose de plus "costaud" je pense a du 45x220, qu'en pensez-vous ?
le plafond devra supporte des plaques de fermacell en 10mm+ouate de cellulose en vrac sur 20cm d'epaisseur
Merci pour vos réponses
le 19/06/2008 à 18h18
Bonjour tonio93
Tu as bien fait de revenir car je crois que l'on t'avait perdu de vue.
La charpente.
Le problème c'est la portée de 8.81 m entre pignon, beaucoup trop long pour des pièces de bois standard. L'idéal, serait de travailler avec des poutrelles en lamellé/collé sur lesquelles viendraient se poser les bacs acier.
Les bacs acier.
Ne peux-tu pas trouver de plus grandes longueurs, cela existe jusqu'à 15 m de long. La meilleure résistances de ces bacs s'obtient en ayant plus de deux points d'appui par longueur de bac.
Le plancher.
Au vu de la hauteur sous toiture tu ne pourras pas y stocker grand chose, ce sera plus un plancher de propreté qu'utilitaire.
Pour ce genre de planche/plafond, les solivettes existantes sont de section suffisante. Si il y en a qui sont vrillées, revoir le chainage (entretoises). Chaque rangée ne doit pas être distante de plus d'1.5 m de l'autre rangée et il faut une entretoise entre chaque solivette. Ces entretoises doivent être coupées bien perpendiculaire et leur longueur doit être égale à la distance entre les solivettes. Leur hauteur sera de 1 à 2 cm inférieure à la hauteur des solivettes.
Proverbe Chinois
le 19/06/2008 à 21h16
merci pour les réponses.
Pour le bac acier déjà acheté.
Pour le plancher :
Alors je vais mettre deux solives de 100x225 (90x220 raboté), une de 4,50 et l'autre de 6m qui reposeront sur le poteau dans le sens parallèle au pignon. Et solivettes perpendiculaire au pignon.
voici le schema :
http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/planrdc,e275d18cc96f278246b466c602d343e4.jpg
Pour la charpente:
ben au jour d'aujourd'hui, c'est de la fermette avec jambe de force cloué sur les solivettes.
voici la charpente aujourd'hui que j'aimerai refaire :
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=zqwhg1qh.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=2lo28a2y.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=6r33uf1z.jpg
Liens commerciaux
le 21/06/2008 à 20h30
Je crois que tu ne devrais rencontrer aucun problème en pratiquant de la sorte. Les maisons à ossature bois sont un peu spéciales de conception et question de résistance aux charges il ne devrait pas y avoir de soucis par rapport au traditionnel.
Cependant je me pose une question, les bacs acier constituent-ils la toiture ou servent-ils de sous-toiture, car dans le premier cas, en cas de pluie ou de grêle, bonjour le chahut.
Proverbe Chinois
le 21/06/2008 à 22h43
le bac acier sera la toiture.
Le toit sera composé du haut vers le bas :
bac acier anti-condensation
lame d'air 4 ou 7cm
agepan sous-toiture (16mm)
isolation ouate de cellulose 20cm
fermacell (10mm)
je pense que le bruit sera attenué
le 23/06/2008 à 20h11
Pour les bacs acier anti condensation, il faut être très prudent lors de la manipulation (ne pas rayer la couche anti condensation).
A l'endroit du redoublement, il est conseillé de ne pas avoir cette protection afin d'éviter la remontée d'eau par capilarité, la partie qui sera à l'extérieur sur la corniche, doit recevoir une couche d'un vernis spécial.
Il faut également soigné l'isolation et la ventilation naturelle afin d'éviter tout risque de condensation (eh oui, il y a toujours un risque).
Proverbe Chinois
le 02/07/2008 à 11h35
suite de la toiture:
j'ai mis des demi-chevrons (63x38) fixé par des vis de 6x100 sur mes fermettes (28x140), entraxe de 75cm (ce qui fera 3 a 4 points de fixations.
A certain endroit, je vais renforcé les fermettes en fixant des chevrons (63x75) la ou il y aura les panneaux solaires.
le 06/07/2008 à 18h47
Renseignes-toi chez l'installateur des panneaux solaires voir s'il y a lieu de renforcer les fermettes, il y a peut-être des endroits bien précis où placer les dits renforts.
Proverbe Chinois
le 14/07/2008 à 08h35
Après rappel du charpentier, il a été convenu de refaire les entraxes pour le bac acier, donc rajout de chevrons 50x150 tous les 33cm, mise en place d'une vrai solive pour supporter le plancher des combles, puis une deuxième solive pour supporter les fermettes et les chevrons. Rajout d'ossature bois la ou il en manquait, rajout d'entretoise.
Voila, avec cela je pense que l'on aura plus l'effet trempoline
le 15/07/2008 à 19h15
Parfois il est prudent et utile de faire appel à un homme de métier.
Derrière un écran il n'est pas toujours aisé de se rendre compte de la situation même avec photos à l'appui et c'est pourquoi il faut rester prudent.
Proverbe Chinois
le 26/07/2008 à 06h59
voila, le charpentier est venu refaire un peu la toiture.
les chevrons ont été posé comme suis:
! 33cm ! 33cm ! 60cm ! 33cm ! 33cm ! 60cm !......
! 33cm !
J'ai reçu une doc technique de pose de chez armat (1 page), elle ne parle pas de retiré l'anti-condensation lors du recouvrement
(il n'y a rien non plus sur cette doc !!!)
Faut-il le faire ? (maximun recouvrement 30cm)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
eureka , demaz , seb25
Visiteurs non identifiés : 239
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
