RSS
Partager
le 13/04/2009 à 21h35
Traverser un mur en agglo
Bonjour à toutes et à tous,
je suis en train de travailler dans mon sous-sol (pour l'instant, c'est plutôt le round d'observation...).
Sur toute une longueur, j'ai un garage avec des prises d'électricité et de l'autre une buanderie. Les deux sont séparés par un mur un agglo. Je souhaiterais récupérer l'électricité du garage pour aller dans la buanderie, bien démunie en prises de courants. Pour cela, il faut que je perce (transperce) le mur en agglo qui sépare le garage de la buanderie. Je dispose d'une perceuse à fil bosh.
Est-elle suffisante pour traverser mon mur en agglo et pour passer ma gaine électrique ? Tout cela m'a l'air un peu compliqué...
Merci de vos réponses,
Liens commerciaux
le 13/04/2009 à 23h52
RE : Traverser un mur en agglo
Bonsoir:
-si c'est un mur de 20cm,il te faut une foret de 25cm et une percussion ou un perforateur.Ton agglo doit être creux donc tu peux faire un trou au burin,ça se casse bien.
-à plus.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
eureka , demaz , seb25 , fabflex
Visiteurs non identifiés : 239
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
