RSS
Partager
le 18/09/2007 à 13h00
URGENT ! Entretien mur
Je voudrais savoir comment entretenir le mur de mon sous-sol. Il est en pierre et il commence à s'effriter. Puis-je le peindre? Le couvrir d'une chape de ciment ou de mortier.? On m'a dit qu'il faut que la pierre respire? Que puis-je faire?
C'est urgent de le faire le plus vite possible, je suis en plein travaux chez moi et il faut déplacer des objets dans le sous-sol, les murs ne seront plus visibles!
Merci a priori pour vos réponses.
Antoifranc
Liens commerciaux
le 18/09/2007 à 18h14
re : entretien mur
Bonjour AntoiFranc,
Je pense que pour entretenir ton mur tout en le lassant respirer, tu peux réaliser un Badigeon à la chaux
Ou sinon, si ton mur s'effrite vraiment beaucoup, un enduit à la chaux que tu appliquera directement dessus.
Marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 24/02/2009 à 18h42
Enduits chaux
Je partage aussi cet avis
Et pour contribution à ce fil,concernant la formulation enduit chaux:
1/ Gobetis:1,5 à 2 vol de sable pour 1 vol de chaux*
2/ Dressage (une ou deux passes):2 à 2,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
3/ Finition:3 à 3,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
*la chaux type NHL 3,5.Si le matériau de support est particulièrement tendre,utilisez de la NHL 2 en gobetis et dressage
Granulométrie conseillée du sable:
-Pour gobetis: sable 04/06
-Pour dressage (s):sable 04
-Pour finition:sable 02 et avec incorporation à 50/50 des charges anciennes propres* et tamisées
*propre s'entend exempte de ciment,plâtre,peinture et végétal
Le support soit être dépoussiéré et humidifié avant chacune des opérations.
Bons travaux,
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
le 28/02/2009 à 09h26
RE : URGENT ! Entretien mur
Je suis d'accord avec les avis précédents : un enduit à la chaux. Si tu couvres ton mur de ciment, tu risques de contribuer à la dégradation de la pierre.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
eureka , demaz , fabflex
Visiteurs non identifiés : 240
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
