deux options
1 tu vis avec et tu ne te pose plus de question (ce n'est pas la bonne formule car à terme ta quincaillerie de velux va déconner
et tu ne sauras plus ouvrir ou fermer
2 tu prends ton courage à deux mains
tu débloques ton velux, tu le soulève et tu le retire
ensuite tu bouges (ou tu retires) les tuiles qui qui posent sur la goulotte de récupération des eaux.
tu démontes en commençant par le haut les éléments rappliqués pour protéger des infiltrations d'eau.
tu donnes du jeu au cadre du velux pour le replacer correctement (une cale ou deux) tu refixes tout correctement
(si ta charpente le permet, c'est peut être cela qui est responsable de la mauvaise pose et dans ce cas, c'est autrement qu'il faut agir)
tu remontes les pièces dans l'ordre inverse du démontage en faisant bien attention que tout soit bien mis, tu remets tes tuiles tu remets et tu bloque ton châssis vitré, tu le manoeuvre pour vérifier s'il fonctionne correctement
si tu as bien travaillé, ce dois être ok.
bon courage
il te reste la possibilité d'appeler ton placeur et d'exiger qu'il le mette correctement.
