Lors de travaux de peinture, j'ai du dérégler la télécommande de mes volets roulants et je n'arrive plus à la re-régler. Mon matériel : télécommande Télis 4 RTS avec un récepteur centalis indoor RTS. Lors de la première des étapes de montage de cette appareil, il est décrit que les volets roulants doivent avoir un bref mouvement (vers le bas puis vers le haut) si l'on appuie sur "prog" du récepteur et que si cela n'est pas le cas , il faut se reporter à la notice du récepteur. Ce que j'ai fait ! Mais là, aucune explication sur la façon de résoudre mon problème. Y aurait il un brillant bricolo pour me venir en aide ? Merci d'avance de votre aide
