RSS
Partager
le 21/08/2008 à 11h06
Aide : boucher trou ds 1 mur pour y percer (pose d’une applique) ?
J'ai vu que vous semblez être des experts en bricolage, donc je souhaite solliciter vos conseils.
Voila, le cas est assez urgent, car je prépare une surprise pour mes parents qui sont parti en vacances : je refais toute leur chambre du sol au plafond.
il y a un mur où il y avait 2 petites appliques lumineuses murales (elles étaient basses).
J'ai fait remonter les fils électriques pour mettre 2 nouvelles appliques murales un peu plus haut.
N'étant pas une experte en bricolage, mon cousin a percé des trous, mais à chaque fois il a loupé les endroits que j'avais marqué (pour percer à ces endroits là). Du coup, il a repercé à côté, et à présent, il y a 2 gros trous énormes (du moins, les chevilles et les visses ne tiennent pas!
Il a essayé de reboucher avec de l'enduit de rebouchage, mais le pb est qu'on ne peut pas "repercer" dedans : ça s' effrite.
On m'a parlé du scellement chimique (ou d'une pate chimique) que je pouvais appliquer ds mes trous et que ça sécherait comme du béton, et que au bout d'1 ou 2 heures je pourrais percer dedans à l'emplacement des appliques lumineuses et poursuivre la pose de mon papier peint.
Mes questions sont donc :
est-se que le scellement chimique est solide comme du béton ?
est-se que je peux percer dedans pour y insérer ma cheville ? (en prévision d'y visser les appliques, après avoir mis le papier peint)
est-se que je peux mettre une sous-couche de peinture dessus ?
Navrée pour toute ces questions, je suis une jeune fille novice en bricolage qui souhaite faire plaisir à ses parents qui rentrent ds 1 semaine... et qui est complètement bloquée
merci d'avance pour votre aide
pour me répondre : noura point h arobase voila point fr
noura.h@voila.fr
Liens commerciaux
le 21/08/2008 à 11h46
comme ca
slt
le scellement chimique c'est bien mais dans du placo ça va pas être la solution, je suppose que derrière c'est creux et donc tout va tombé dans le fond, ensuite quand tu va percer tu risque de le recoler.
je ferait plutôt un support en bois légèrement plus grand que ton support de l'applique, tu fixe le support bois à l'emplacement de l'applique, déjà ça va boucher les trous inutiles, ensuite tu fixes l'applique dessus.
tu fais un trou central pour le passage des fils, tu peux faire 2 avant trous dans le support bois pour le passage des vis de fixation, après tu le mets à la sortie des fils, tu traces au crayon à travers les trous, tu fait un trou de la taille de cheville molly dans le placo, tu fixes le support bois, ensuite tu fixes l'applique dessus.
une cheville molly qui est la marque en fait c'est ça :
une fois serrée:
tu as aussi d'autre sorte de fixation qui sont très bien aussi mais il faut faire un trou plus gros.
en gros le support bois:
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Liens commerciaux
le 21/08/2008 à 13h12
Aide : boucher trou ds 1 mur pour y percer ensuite
merci bcp FREEZZZ pour la rapidité de ta réponse. Top !
En fait, il faut savoir que le mur est dur (béton).
Les anciennes appliques étaient trop basses, donc on a légèrement creusé (ds le mur pour remonter les fils éléctriques.) a ces endroits là (le long du fil éléctrique), on a mis du pâtre. là, ça à l'air d'être bon et de tenir.
Les fils éléctriques sortent du mur à l'endroit idéal, donc pas la peine de déplacer encore je pense.
Le seul hic est : les trous où on devrait mettre les visses et chevilles pour fixer l'applique!
il faudrait pouvoir les reboucher (et que ça seche rapidement pour ensuite percer dedans là où on doit mettre les chevilles pour fixer l'applique...) Confus
merci à vous
le 21/08/2008 à 14h10
rere
re
je te conseille pas de boucher et percer même dans le ciment, un coup de percutions et ça tombe dans le creux, rebouche avec du plâtre comme tu peux en y mettant un bon paquet, ensuite tu glisses une cheville plastique avant qu'il ne sèche.
si c'est vraiment un gros trou, peut être qu'avec un couteau pas trop large tu arriveras à en mettre sur les bords à l'intérieur.
si le trou est petit et qu'il y a un gros vide, remplie avant de laine de verre ou tout autre chose pour éviter que ça tombe dans le fond.
peut être qu'une photo nous aideraient aussi à y voir plus clair, enfin, plus clair dans un trou..... Roi
le 21/08/2008 à 14h43
je vais essayer d'envoyé une photo, mais je ne pourrais le faire que ce soir, car je suis au boulot actuellement.
il faut savoir que le mur est en béton, et il est "plein".
En fait, le trou à la forme de ... euppsss comment l'expliquer :
c'est comme si tu mettais ta main en forme de creux, comme si tu avais de l'eau au creux de la main... et bien c'est un trou comme cela qu'il y a au mur.
en + Se dont j'ai peur avec le plâtre et l'enduit de rebouchage c'est que ça ne soit pas assez solide, pas assez dur! que ça s' éffrite plus tard
par la suite, je vais mettre du papier peint à cet endroit là, alors je ne voudrais pas qu'il y ait un soucis plus tard, et qu'on soit obligé d'arracher le papier pour tout refaire!!! Quand ça veut pas...
je suis complètement paniquée.... Confus Triste Sans voix
Liens commerciaux
le 21/08/2008 à 15h10
RE : Aide : boucher trou ds 1 mur pour y percer (pose d’une applique) ?
re moi
et bien si c'est plein c'est encore plus simple, il suffit de percer plus loin et de mettre des vis plus longue, tu laisse la vis dans le trou et tu rebouches autour.
Moi en vacances, il me reste une semaine, je descend à Lyon, je fais le Mans - Lyon, tu es peut être sur ma trajectoire Grand sourire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , biloulou , maxbrico
Visiteurs non identifiés : 203
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
