RSS
Partager
le 02/05/2008 à 18h13
aide fixation écran vidéoprojection
je vous écris ce jour car j'ai un gros soucis :
j'ai acheté un vidéo projecteur et un écran de projection.
je soucis est au niveau de l'écran qui propose 2 fixations soit plafond soit mur.
J'ai opté pour la solution plafond car vu où je veux le mettre c'est le mieux,
j'ai donc acheté des vis et chevilles adaptées (et sur conseil du vendeur)
mais voila une fois le perçage entamé et après être rentré dans 3 cm de béton il y a je crois une poutre d'acier (d'après un ami) qui nous bloque le passage.
Résultat, un trou pas assez profond pour la cheville et un écran toujours au sol (13Kg l'engin quand même)
à votre avis quelle solution de fixation alternative ?
Liens commerciaux
le 04/05/2008 à 15h07
perçage acier
Hello,
Est il possible de décaler ton écran de disons ... 10 Cm ? Si oui, cela te permettrait surement de ne plus avoir ton souci de poutrelle d'acier Clin d\'oeil
Sinon, c'est relativement mal engagé ton affaire Triste
Bon bricolage !
Chewie
Liens commerciaux
le 04/05/2008 à 15h49
RE : aide fixation écran vidéoprojection
justement c'est la mon soucis car je n'ai pas d'autre choix de placement...
sinon pour revenir au conseil qui m'a été apporté par le vendeur :
il n'existe pas de cheville à béton de 3 cm de long capable de soutenir 13kg ? (sachant que j'aurais entre 2 et 4 points d'attache)
le 09/05/2008 à 00h45
Fixation au plafond
Bonsoir.
Je suppose que tu es en immeuble ?
Il me paraît peu probable que tu te trouves face à une poutre d'acier. Je pense plutôt à un ferraillage ou (selon l'âge de l'immeuble) un tuyau de chauffage.
Si tu peux nous poster quelques photos numériques (clique ici pour la méthode), en particulier du trou déjà fait, et de la partie haute de ton écran de projection, cela nous aiderait bien : merci à toi.
L'esprit serait ce qu'a dit Chewie, en examinant la possibilité de déplacer les fixations et non l'écran, avec éventuellement des pièces intercalaires.
D'un autre côté, 13kg répartis en 4 points ce n'est pas excessif : je te proposerai un modèle de cheville (selon l'état de ton trou) et un essai de validation.
A bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 09/05/2008 à 17h03
je n'ai pas d'appareil photo sous la main mais je peux apporter les précisions suivantes :
je suis en appartement dans un immeuble en location au dernier étage, le bâtiment a été construit il y a un peu plus de 5ans.
En fait je ne pense pas pouvoir résoudre mon souci seul, il me faudrait quelqu'un pour le faire (manque matos, habitude et force)
pour combien pourrais-je m'en tirer ? auprès de qui m'adresser ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , biloulou , maxbrico , haquel
Visiteurs non identifiés : 217
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
