RSS
Partager
le 29/11/2007 à 16h50
aide pour couper corniche décorative polystyrène pour angle saillant
nous devons poser une moulure décorative en polystyrène au plafond mais l'angle saillant de 90 ° nous pose problème pour la coupe.
Notre boite à onglet ne nous permet pas de faire le bon angle pour ajuster les deux moulures qui se touchent à la perpendiculaire.
La moulure est collée à la fois sur le plafond (en haut) et le mur (en bas).
Auriez vous une information qui puisse nous aider à couper le bon angle ??
Merci beaucoup CM17
Liens commerciaux
le 29/11/2007 à 17h42
RE : aide pour couper corniche décorative polystyrène pour angle saillant
perso j'utilise que le polyuréthane ou le staff ... mais essaies peut être avec une boite à onglet plus grosse style "électricien". Normalement on arrive à retoucher les raccords en ponçant ou rechargent au MAP - à vérifier sur du polystyrène
Liens commerciaux
le 29/11/2007 à 20h33
la meilleur solution et la boite a coupe pour corniches c'est un angle trés spéciale. Avant de l'acheter on fesait les coupes au cutter a l'oeil mais avec pas mal de rebouchages et ponçage.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
le 10/12/2007 à 18h23
l'astuse pour la coupe des corniches en angle sailliant est la position de la corniche dans la boite de coupe d'onglet,celle-ci est en forme de U,les parties vertical du U serrves a faires les coupes,jusqu'la OK.la position de la corniche dans la boite de coupe est comme si la base du U represente le sol ,les parties vertical le mur et la partie ouverte (superieur)le plafond Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , biloulou , maxbrico , haquel
Visiteurs non identifiés : 219
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
