RSS
Partager
le 14/02/2012 à 12h10
air qui passe au bas du placo
j'ai fait un doublage d'un mur en plaque de platre sur ossature rail et montant metallique.
j'ai de l'air qui passe en bas (en effet je vois le rail),
j'avais mis la plaque à 1 cm du sol (comme préconisé il me semble).
puis je le boucher ? par exemple avec une bombe de mousse expensive ?
Liens commerciaux
le 14/02/2012 à 12h16
il faut mettre une plinthe
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 14/02/2012 à 12h45
bien pensé sauf que devant maintenant il y a des meubles de cuisine avec pied, donc pour la passer ... aie aie aie.
je suis allé trop vite pour le coup
le 14/02/2012 à 13h02
re
les pieds ne sont généralement pas à ras de la face arrière du meuble
ils sont légèrement décentrés
sinon, un joint acrylique (2 passes pour tout combler
le 14/02/2012 à 14h13
Justement comme il y a les pieds des meubles de cuisine, rien ne vous empêche de mettre des morceaux de plinthe collés - j'aime bien pour cela la marque "ni clou ni vis". A ce sujet les copies de marque de distributeur ne m'ont pas convaincues - que vous glissez derrière les pieds arrière. Je pense que devant vous avez une plinthe assortie aux portes de placard donc l'habillage arrière ne se verra pas. Et puis même si ce n'était pas le cas, si vous prenez des plinthes en mdf de couleur blanche, un joint en acrylique blanc là où il y a les raccords fera disparaître les marques. Vos invités n'iront pas se vautrer par terre pour regarder .
Liens commerciaux
le 14/02/2012 à 16h29
ok je vais faire un mix des deux.
histoire de couper au mieux cet air froid qui nous carresse les pieds.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
biloulou , maxbrico , haquel
Visiteurs non identifiés : 206
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
