RSS
Partager
le 25/05/2008 à 13h08
Amortisseur pour porte moustiquaire
j'ai installé une porte moustiquaire qui se ferme toute seule grâce à un gros ressort, mais cela fait un bruit énorme et clac trop fort sur le châssis qui fait trembler la maison.
Un jour en regardant un film américain (ils ont tous des portes comme cela), j'ai vu que la porte ce refermait seule, puis arrivée à 10 cm du châssis, la porte a été comme amortie et s'est fermée tout doucement.
J'ai cherché dans mes magasins de bricolage favoris mais je ne sais pas comment s'appelle ce dispositif.
Quelqu'un connait-il se dispositif et sais où en trouver (j'habite en belgique) sur internet ou autre.
Ou alors, comment en frabriquer un sois même.
Merci.
Arnaud
Liens commerciaux
le 25/05/2008 à 18h16
RE : Amortisseur pour porte moustiquaire
A la place du ressort, tu peux placer un petit ferme-porte qui lui permet en général de régler le fin de course.
Tu trouves cet accessoire dans certaines surfaces de bricolage ou alors en quincaillerie du bâtiment.
Dans ta région, tu ne devrais pas avoir de problèmes.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 25/05/2008 à 19h42
Bjr, ah oui, pas mal, je vais regarder car il me faut un modèle qui ne prend presque pas de place en hauteur, je suis tres limité en hauteur.
mais je me demande si je vais en trouver qui peuvent rester dehors.
Je vais chercher...
merci
le 26/05/2008 à 20h41
Plusieurs grandes marques représentées en Belgique peuvent rester à l'extérieur sans aucun problème.
2 à 3 cm sont quand même nécessaire au-dessus de la porte pour fixer le bras, et une pièce sera peut-être à usiner (tôle) pour fixer le mécanisme sur la porte.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
biloulou , maxbrico , haquel
Visiteurs non identifiés : 231
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
