RSS
Partager
le 22/02/2009 à 19h06
Ardoise en plan de SDB
bjr, je souhaite installer un plan en ardoise dans ma salle bain avec vasque apposée.
pouvez vous m'indiquer s'il existe des risques relatifs au calcaire et à la colloration (dé) de l'ardoise matte.
doit-on rajouter un enduit étanchéisant l'ardoise ?
par avance merci
Liens commerciaux
le 22/02/2009 à 21h20
Protection hydro-oléofuge Oleocim
ladjeidje a écrit: :
Calcaire,produits d'hygiène,d'entretien... peuvent tacher l'ardoise qui présente une porosité relative.
Une protection hydro-oléofuge de type Oleocim (ou similaire) est adaptée.
OLEOCIM SB/SM TRAITEMENT PREVENTIF HYDRO – OLEOFUGE
PRESENTATION :OLEOCIM SB ou SM est une solution solvantée destinée à traiter tous les matériaux poreux du bâtiment.
OLEOCIM SB ou SM est HYDROFUGE et OLEOFUGE. Il empêche la pénétration de l'eau et des corps gras dans les matériaux, tout en les laissant « respirer ».
CARACTERISTIQUES : Aspect : semi fluide (SB incolore, SM laiteux).
Solvant : white-spirit
Prêt à l'emploi.
AVANTAGES : Protège les supports contre les agressions de mousses et lichens.
Empêche toute pénétration de liquide en phase aqueuse (eau, vin, café…).
Protège les supports traités contre les cycles GEL-DEGEL.
Empêche toute pénétration de corps gras (huiles, graisses…).
Facilite le nettoyage. Résiste aux U.V et aux intempéries.
Accroît la dureté superficielle des supports.
Donne aux supports une patine naturelle (aspect mouillé).
Aspect fini après séchage :
SB : semi brillant
SM : mat
MODE D'EMPLOI : Préparation du support : le support doit être sec, propre, dégraissé et poreux.
Application : Appliquer au rouleau ou à la brosse en 2 couches.
Au besoin, diluer la 1ère couche avec 5% à 10% de white spirit.
Laisser sécher la première couche minimum 12 à 24 heures.
Séchage : 24 H. Efficacité optimum : 3 jours.
Ne pas faire de FILM important. Bien « tirer » sur le produit.
Consommation : la consommation dépend de la porosité du support. Il faut compter en moyenne 1 litre pour 4 m2 sur l'ensemble du traitement.
SECURITE : ININFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
Ce type de produits est en vente chez les négociants bâtiments ou peintures pros,en conditionnements plus adaptés à vos besoins.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Liens commerciaux
le 22/02/2009 à 21h55
RE : Ardoise en plan de SDB
MERCI GILLES
REPONSE PRECISE ET PRO
BONNE CONTINUATION
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
biloulou , maxbrico , Rem's
Visiteurs non identifiés : 234
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
