Je dois mettre au point un essai sur des éprouvettes en béton qui est le suivant :
Je vais mesuré les fissures à l'intérieur d'un béton sain et d'un béton "malade" en envoyant des ondes de vibrations dans le béton par l'intermédiaire d'un champ magnétique créée par des bobines de cuivre. Par la suite je mesurais les réponses en fréquence des échantillons pour connaitre la présence ou non de fissures internes.
Les éprouvettes sont des cylindres de 3.8 cm de diamètre par 7.8 de long sur lesquelles viennent se fixer sur chaque extrémité soit un cylindre en aluminium soit un cylindre en acier. Pour lier les éprouvettes à l'alu et l'acier, il faut que je trouve une colle qui me permette d'obtenir des liaisons assez rigides le temps de mon expérience mais paradoxalement assez souple pour que je puisse renouveler l'expérience avec plusieurs bétons sur les mêmes cylindres en acier et aluminium (le béton peut être détruit après l'expérience)
Connaissez-vous une colle qui pourrait convenir?
Guillaume
