RSS
Partager
le 08/03/2008 à 21h12
avant peinture...
je viens de retirer un ancien papier peint et je decouvre le mur avec des fissures et des petits trous.
je sasi pas quoi faire si je met de la toile de vert ou si je fait un enduit de lissage.
c'est quoi le meiux et le plus facile pour une débutante ?
merci de votre aide
Liens commerciaux
le 09/03/2008 à 01h39
ancien papier
Bonjour et bien-venue isandie, quoi que tu veuille fair toile de verre ou peinture il te faudra reboucher ces petits trous car sinon il apparaiteront a travers ta toile. Il te fau juste un peu de platre et une spatule tu verra ce n'est pas compliquer du tout ensuite tu ponce ce qu'il y a en trop et puis tu met une sous couche et tu la laisse bien séché en aérant la piéce car sinon ta toile fera des bulles si le murs est encore un peu humide. Il y a des infos sur la toille de verre sur ce site ( je pense dans fiche matériaux juste sur la gauche de ton écran.
A toi de jouer et de bien bricoler. Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Liens commerciaux
le 09/03/2008 à 10h16
RE : avant peinture...
merci beaucoup pour ta réponse patrick !
le 09/03/2008 à 11h05
merci
Pas de problème isandie si je peu aider (ça marche). Bonne continuation. Sourire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
biloulou , maxbrico , Rem's , haquel
Visiteurs non identifiés : 216
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
