RSS
Partager
le 17/08/2008 à 11h12
bac acier, pente bizarre
J'ai fini le gros oeuvre de mon garage, je vais attaquer la toiture. Top !
Voilà le problème, mon garage n'est pas rectangulaire ou carré, il a la forme d'un trapèze rectangle (cf schéma). Je suis un peu embêté pour la toiture bac acier. Nul !
Ma charpente est posée de cette façon, j'ai une pente de 10 % du mur du bas du schéma jusqu'au trait pointillé puis une deuxième pente qui rattrape le fait que mon mur du fond ne soit pas d'équerre avec les murs latéraux... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sans voix
J'ai fait ça pour éviter d'avoir mes bastaings qui ne soient pas de niveau sur le sens de la largeur. Apparemment, c'est une erreur que j'ai fait. Pleure
Mon problème est que j'ai un bastaing (symbolisé par le trait pointillé) sur lequel je vais devoir faire chevaucher 2 tôles de bac acier qui n'auront pas du tout la même pente : 10% et environ 3%. Honte
Quelqu'un aurait-il une idée sur la marche à suivre ? Ca tourne pas rond là-dedans
Images jointes:
Liens commerciaux
le 17/08/2008 à 15h34
RE : bac acier, pente bizarre
Je crois qu'il serait sage d'avoir la toiture d'un seul plan sans cassures.
Tu y gagneras en étanchéité et en esthétique.
Ne peux-tu mettre une photo de la charpente réalisée, cela sera plus clair pour nous.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 17/08/2008 à 23h33
Sûrement demain
ok je bosse demain donc je ferai surement la photo demain soir.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
biloulou , maxbrico , Rem's , haquel
Visiteurs non identifiés : 232
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
