bande resiliente, que choisir ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
02/06/2015 à 10h18
02/06/2015 à 10h18
je réalise une salle de musique très insonorisé avec des cloison de 100mm ( rail 75 + BA25).
Je cherche de la bande résiliente pour placer entre les rails de placo et le plafond.
J'hésite entre les produits suivants :
- bande PAI
- bande fermacell
Je n'arrive à choisir : quel produit sera le plus qualitatif ?
Le pai est autoadhesif, mais ne fait que 45mm. Il faudra en mettre deux pour désolidariser le rail, voir 3 si le placo touche le plafond (ce n'est pas le cas normalement ?).
Le fermacell a l'ai à la base fait pour placer autour d'une chappe mais conviendrait malgré tout.
Une idée sur cette question ?
02/06/2015 à 12h49
02/06/2015 à 12h49
je serai partisan de la première formule
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
02/06/2015 à 14h31
02/06/2015 à 14h31
Pour quels arguments ?
Je pensais limite aller voir le fermacel LM en magasin pour voir la difference.
Au sol, je met une sous couche System 10 de Duralay qui passera sous les rails du placo. J'aurais aussi pu découper des bandes de ce produits et les coller au plafond.
02/06/2015 à 17h06
02/06/2015 à 17h06
c'est le genre de produit que recommandent les producteurs de placo dans leurs catalogues mousse à structure fermée, mais c'est vrai chacun recommande ses produits
mais rien n'empêche de mettre un autre produit, pourquoi pas le System 10 de Duralay
n'oubliez pas d'isoler les montants le long des murs ni de faire les jonctions avec un joint silicone
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
03/06/2015 à 00h11
03/06/2015 à 00h11
Normalement, pas de montant contre les mur.
Quelles jonctions avec un joint silicone ? Et pourquoi ?
En principe, les seuls point de contact entre ma paroi intérieure et l'extérieure seront des rails en haut et en bas des plaques de placo.
03/06/2015 à 06h31
03/06/2015 à 06h31
je ne comprends pas votre réalisation, un petit schéma serait le bienvenu
il s'agit d'une cloison qui ne touche pas les murs extérieurs, une sorte de paravent en dur, mais dans ce cas comme insonorisez vous ?
merci
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
03/06/2015 à 10h15
03/06/2015 à 10h15
La pose sera effectuée par un plaquiste pro, mais c'est moi qui ait donné mes recommandation en terme d'isolation phonique.
Difficile de faire un schéma je trouve.
Mes cloisons actuelles sont du parpaings. Je rajoute 20mm de vide, 70mm de laine de roche et du BA25 duotech.
Les rails de 70 seront fixés au sol, et au plafond. Puis d'autres rails viendront s'insérer pour y fixé le placo.
Enfin, les rails du plafond seront accrochés des deux côté de la pièce, sans aucun contacts avec le plafond.
Du coup, la bande résiliente me permet de désolidariser les rails de leur support.
03/06/2015 à 12h04
03/06/2015 à 12h04
Les rails de 70 seront fixés au sol, et au plafond. Puis d'autres rails je suppose qu'il faut lire montantsviendront s'insérer pour y fixé le placo.
quoi comme bande résiliente au plafond, des bandes de system 10 si je comprends bien ?
donc les rails du plafond (il faut lire les fourrures je suppose) seront suspendues au plafond par des attaches antivibratiles
si les côtés latéraux de la cloison ne touchent pas les murs comment assurez vous l'isolation à ces endroits, si je comprends bien la cloison sera plus étroite que le mur en parpaing
deès lors je comprends mal l'isolation phonique
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
03/06/2015 à 13h47
03/06/2015 à 13h47
Désolé pour mes erreurs de termes. J'appelle "rail" tout ce qui est métallique.
Le system 10 est la sous-couche que je met sous mon parquet. Comme il convient apparemment aussi pour mettre sous le rails, je pense l'utiliser. J'attends de le recevoir, et je laisserais tomber la bande PAI et la bande fermacel s'il semble aussi convenir pour le plafond.
Pour les fourrures au plafond, elles ne seront pas fixés par des attaches antivibratiles. Je ne suis plus sur du pourquoi : soit parce que le plafond est en parpaing et poutre béton et interdiction de visser dans les poutres, et pas possible de fixer dans le parpaing, ou soit à cause de la hauteur de plafond car les attaque antivibratiles prennes trop de place.
Donc, les fourrures seront fixées sur les parois de la pièce (je ne sais pas trop comment. Il y aura plus de fourrures (en 70mm) que la normale afin de tenir le placo sur à peu près 4m30 de long.
Et en effet, ma cloison peut être plus courte que le mur en parpaing, car j'ai bien 4 cloisons à ma pièce sur le principe de la boite dans la boite.
03/06/2015 à 14h27
03/06/2015 à 14h27
bien sur, boite dans la boite,, fallait en dire un peu plus au départ
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
03/06/2015 à 15h37
03/06/2015 à 15h37
Boite dans la boite à l'exception de ces rails en contact avec le sol et le plafond, et également du sol qui sera isolé uniquement avec le system 10.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
