Bandes autocollantes ou pas pour joints placo ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
18/07/2011 à 17h47
18/07/2011 à 17h47
Après avoir poser tous les placos sur les murs et également sur les plafonds chez moi, je vais attaquer les joints de placo à l'enduit.
Par contre je me pose plusieurs questions :
Peut-on mettre des bandes autocollantes sur les joints du plafond?
Peut-on mettre des bandes autocollantes sur les joints entrants entre murs?
Doit-on mettre une fine couche d'enduit avant de coller les bandes autocollantes? Même si il y a quelques millimètres entre les placo?
Si vous avez des vidéos pour me conseiller sur la manière de procéder pour faire les joints?
Merci pour votre aide et vos conseils.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/07/2011 à 18h25
18/07/2011 à 18h25
Les bandes ne peuvent pas être mises au plafond, ce n'est pas autorisé par le règlement.
Je ne comprends pas la deuxième question: Si c'est pour un angle sortant ou bien un angle entrant ce n'est pas recommandé. Pourquoi:
- joint entrant c'est à dire deux murs qui se rejoignent: il est impossible de plier la bande pour mettre de chaque côté. Il faut prendre la bande papier ordinaire et la plier selon la marque au milieu.
- Pour le sortant c'est à dire un tour de fenêtre par exemple: mettre de la bande armée que vous couperez avec la cisaille à montant et rail. Un mauvais coup pourrait ainsi être évité.
- Non il n'est pas nécessaire de mettre de l'enduit avant d'apposer la bande auto-collante. Vous la collez et tout de suite après une première couche d'enduit. Attention de prendre un couteau bien large pour ne pas faire de surépaisseur sur les deux feuilles qui sont adjacentes, faute de quoi ponçage et ponçage....... Oui
18/07/2011 à 19h45
18/07/2011 à 19h45
moi je ne mets que des treillis collants
je n'ai jamais fait de plafond
pour la vidéo ( c'est ici)
Message(s) : 8355
18/07/2011 à 19h59
18/07/2011 à 19h59
Kriske a écrit :
..moi je ne mets que des treillis collants..
Salut Christian,
Je n'ai aucun souvenir de treillis collants quand j'étais à l'armée.. toi oui ? Rigole Rigole
Kriske a écrit :
..je n'ai jamais fait de plafond..
Normal quand on a une maison à ciel ouvert... Explose de rire Explose de rire
Bon j'y vais, la patronne m'appelle pour la soupe...
18/07/2011 à 20h11
18/07/2011 à 20h11
c'est le seul produit que je connaissais, produit Knauf
j'ai découvert les bandes de papiers seulement l'an dernier, et je n'ai pas trouvé génial
Message(s) : 499
18/07/2011 à 21h15
18/07/2011 à 21h15
Sigonniere,
Que met-on alors sur les plafonds? Des bandes papiers?
Kriske,
Vous mettez également des bandes autocollantes sur les angles entrants?
Ou vous mettez des bandes papiers sur les angles entrants?
Merci d'avance pour vos réponses.
18/07/2011 à 22h00
18/07/2011 à 22h00
Comme je l'ai dit, je n'ai jamais rien utilisé d'autre
donc les angles rentrant aussi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/07/2011 à 01h59
19/07/2011 à 01h59
Sigonniere,
Oui il faut mettre de la bande papier au plafond. Dans ce cas d'abord une première couche d'enduit et tout de suite après apposer la bande puis une seconde couche.
Une autre vidéo: http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Cloisons/Pose-de-bandes-de-joint-de-plaques-de-platre,4,6,14,1.aspx
19/07/2011 à 05h45
19/07/2011 à 05h45
Bonjour Sigonnière
perplexe je suis, ta première réponse ne cadre pas avec la dernière
le 18/07/2011 à 18h25 par : sigonniere Bonsoir Les bandes ne peuvent pas être mises au plafond, ce n'est pas autorisé par le règlement.
peux tu expliquer ce que tu voulais nous dire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/07/2011 à 08h22
19/07/2011 à 08h22
Oui ma réponse est ambiguë. Je veux dire que j'ai déjà lu de la part de spécialistes sur ce forum qu'il est interdit de mettre des bandes auto collantes au plafond sur des plaques de plâtre il y a quelques mois. Il y aurait je pense un DUT à ce sujet. Par contre je ne sais pas pour quelle raison. Un éclaircissement à ce sujet m'intéresserait. Tu me diras que je devrais regarder sur le net, mais j'ai la flemme car les heures passent trop vite ici pour un retraité.
Visiteurs non identifiés : 34
