Barre de traction : placo mais config. spéciale
avatar - tomatokectchup
18/08/2017 à 15h10
18/08/2017 à 15h10
Bonjour, Je voulais vous demander votre avis sur la mise en place d'une barre de traction dans un couloir (cloisons en placo). En dehors de la config. "particulière", je ne me poserais même pas la question de la faisabilité. Toutefois, ici (voir schéma), je me dis que les forces seraient plus réparties dans les autres cloisons partant à 90° derrière (des deux côtés)... Pensez vous que je mette en danger la structure et crée du dégât ? Ou ça vous parait tout à fait raisonnable ? Merci pour vos conseils !
18/08/2017 à 18h45
18/08/2017 à 18h45
dans tous les cas c'est exclu
solution boiteuse
fixer de chaque côte de bas en haut un panneau de contreplaqué contre le placo (reste a savoir comment (car les molly ont leurs limites
et fixer la barre de traction sur le contre plaqué
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/08/2017 à 19h16
18/08/2017 à 19h16
Salut a tous
Je suspends des chauffe-eau de 200 litres dans des cloisons placo et je peux vous dire que ça ne bouge pas. Mais il faut quand même prendre des précautions. Si votre cloison et déjà faite et que vous voulez planter votre barre en la rentrant dans les deux cloisons alors je dirais non, car votre barre va s’appuyer sur une seule plaque de chaque cloison et en faisant des tractions cela va créé une friction et dégradation de la plaque que va finir par céder , il faut voir comment et votre barre et ci vous pouvez modifier votre cloison
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
19/08/2017 à 06h32
19/08/2017 à 06h32
entre suspendre avec des précautions et faire des mouvements de traction répétés il y a 2
nous avons sur ce forum de nombreux cas d'intervenants demandant conseil pour réparer des placos abîmés sur a ce type d'usage
notre ami a le choix bien sur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
19/08/2017 à 09h00
19/08/2017 à 09h00
salut:: ( chacun est libre ) mais je préfère mettre 70 ou 100€ a des supports pour barre de traction : que de refaire les murs Clin d\'oeil
20/08/2017 à 23h24
20/08/2017 à 23h24
Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. Je suis circonspect.. Jlfa, il ne s'agirait pas de percer ici mais d'étendre la barre (qui est deux tubes vissés l'un dans l'autre) jusqu'à exercer une pression suffisante (assez forte j'imagine..) pour qu'elle tienne, plus ma masse, plus éventuellement le poids si on se relache vite pendant l'effort... le tout sur la durée.. Kriske, dans votre idée, je pensais calé des plaques de bois assez large pour "diffuser les forces" plus largement que sur les fins embouts de la barre. Vous en pensez quoi ? Merci encore pour votre aide!
20/08/2017 à 23h25
20/08/2017 à 23h25
Freedany, Vous voulez dire une barre de traction suspendu, indépendante de tout mur ? ou de support qui se fixeraient sur cloison ? Merci !
21/08/2017 à 20h26
21/08/2017 à 20h26
c'est ce que je voulais dire, cette formule me semble tout a fait adéquate
prenez la peine d'arrondir les angles en contact avec le placo pour éviter une éventuelle impression de ceux ci
Visiteurs non identifiés : 80
