voila jai une question !!! je vais faire un tubage pour mettre un poil a bois jai pércé le plafond a l endroit meme ou ce trouve les boiseaux de cheminée !! sur ce trajet un ce trouve une barre en alu qui traverse !! ma question est la suivante est ce que je peu la couper!? pour passer le tuyeau . cest surement une barre qui soutien le placo du plafond merci de vos reponses
Oui, cette "barre" est une fourrure métallique et non alu qui supporte le BA13 (placo). Il est délicat de te dire oui ou non tu peux la couper sans soucis ne sachant si les ancrage (suspentes) sont loin de part et d'autre de cette partie que tu souhaites supprimer. Assure toi de cela et le cas échéant, renforce. Autrement aucun risque sur l'ensemble de la structure. Conseil ==> Evite que ton placo ne soit en contact avec ton tuyau d'évacuation. Bon courage à toi et informe nous des suites.
merci pour ta réponse,est il vraiment necessaire de mettre un tubage a l intérieur , certain disent que non,a savoir que la maison est de 1982 les boisseaux sont d origine et apparement en boisseaux réfractaire, merci
Il est quand même plus sérieux de tuber la totalité de ton conduit, tu y trouveras plein d'avantages, tirage, et surtout ramonage!! Bien sûr il n'y a aucune obligation. Peux-tu nous donner la dimension intérieure de tes boisseaux et le diamètre du tube que tu vas passer. Suivant ta réponse il y aura peut être une solution pour ta fourrure.
Bonjour d'accord avec Goncaldo Juste un rappel: respecter l'écart au feu ( de mémoire mini 17 cm de l'intérieur du conduit - à vérifier) avec tout matériaux combustibles (donc il est nettement conseillé de mettre du placo classé M0 autour du conduit - idem si isolation, l'enlever ou la changer pour de la M0)
Bon, alors tu coupes sur environ 30 cm et pour être sûr de toi, tu rajoutes une suspente à chaque extrémité de la fourrure (de part & d'autre du boisseau) Bon courage.
voila je vous tien au courant .jai mis 2 etai de chaque coter et jai couper cette barre . et jai retiré les etai doucement et voila sa tien trés bien ! jai mis une photo
merci de vos conseils jai plus qu a tuber le conduit
voila jai résolue tout mes petis problemes jai tuber en 225 et fini avec une colerétte jai fini avec de la pate réfractaire je vous joint la photo final
