RSS
Partager
le 01/06/2008 à 18h32
Besoin aide URGENT !
Je viens de retirer la moquette de mon appart et souhaite poser du carrelage avec ciment colle special chauffage au sol (15°). J'ai nettoyé le sol avec un grattoir. Il reste des résidus colle & tres fine mousse et il y a des fissures par endroits. Le ragreage des fissures s'impose... mais est-ce que je peux appliquer mon ciment colle sur les résidus colle/moquette ou dois-je les enlever et comment ? D'avance merci !
Liens commerciaux
le 01/06/2008 à 22h25
RE : Besoin aide URGENT !
bonjour et bienvenue sur ce forum
les traces de colles doivent être enlevées au maximun avec
le grattoir.
ensuite passer un primaire d'accrochage suivi d'un
rattrapage des fissures avec la même ciment colle que tu vas
employer pour la pose.
le choix de celle ci seras en fonction de la composition du
support.
"chape normale à base de sable et ciment"
"chape fluide à base ahhydrite ou autre "
ATTENTION
dans les trois solutions le choix de la colle est différent.
bien se renseigner avant l'achat.
bon courage
Liens commerciaux
le 02/06/2008 à 00h20
il y a toute une méthode pour enlever les traces de colle de moquette dans les astuces "autres" décoller du lino ou de la moquette. c'est très complet
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
maxbrico , tony44
Visiteurs non identifiés : 235
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
