Ok, ca doit être faisable alors. Avec une meuleuse de 125 ça ferait l'affaire?
Au niveau du disque à utiliser il faut prendre quoi exactement?
EDIT: quand tu dis qu'on peut aussi faire des trous rapprochés puis attaquer au burin, tu veux dire que tu n'utilise pas du tout de disqueuse? Tu peux arriver à un resultat suffisamment propre comme ça? [/quote
le diamètre du disque il faut le diviser par 2 pour avoir le rayon et pense a l écrou de fixation qui fait +- 40 m/m de diamètre : le calcul de donneras la profondeur de la coupe.????.
pense a prendre un disque en acier prévus a cette effet.
as tu penser a la poussière que tu va dégager ? dans la pièce.
fait plutôt avec la foreuse comme indiquer sur un autre poste
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 635
