kriske a fait une bonne synthèse de la situation.
Avant d'acheter, il faut se poser la question si c'est un usage occasionnel ou courant.
A partir de là on peut faire des choix valables et des investissements durables.
Celui qui a goûté de machines de qualité aura difficile à se servir des premiers prix, rien qu'en prenant la machine dans les mains on a compris, certains diront le contraire ....
Scie circulaire tu as le choix plongeante ou non, vérifier les réglages possibles tels que parallélisme de la lame par rapport au guide, facilité de changement de lame, retour du garant ou de la semelle si plongeante, ...de 50 à + de 500 €
La scie à onglets simple ou de type radiale ce qui permet une plus large coupe, regarder qu'il n'y ait pas de jeu dans les différents éléments, vibrations en marche, fonctionnement du protège lame (très important) de 50 à + 2000 €
La scie sauteuse pour moi la meilleure est celle sans poignée (manque de précision), guidage par le corps de la machine. Vérifier la facilité de réglage de la semelle, le changement de lame, souffle poussières, vibrations, .... de 25 à + de 500 €
Quand à la ponceuse, il y a quantité de modèles différents à savoir à bandes, vibrante, rotative, oscillo, avec patin rond, triangulaire, rectangulaire, de tailles différentes, ..., ton choix se fera en fonction de l'usage que tu voudras en faire.
Une ponceuse à bande il faudra vérifier le bon maintien de la bande sur le rouleau, beaucoup de premier prix la bande a tendance à vouloir se barrer, de 50 à 1000 €
Pour ce qui est des ponceuse vibrantes difficile a faire un choix sans savoir ce que l'on désire faire.
Comme tu pourras le remarquer même en prenant un prix moyen tu vas être très juste avec 500 € pour avoir tant soit peu de qualité.
Proverbe Chinois
